Ariston KüSchr A K-DF 230 D
Serverzeit: 22 11 2026  18:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston A K-DF 230 D
BID = 122411
swirlie
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : A K-DF 230 D
habe ein problem mit meonem kühlschrank das gefrierfach friert aber der külschrank ansich baut keine kälte auf es ist regelrecht warm im kühlschrank !!!!!!! ich hoffe mir kann jemang weiter helfen !!!!!! mit freundlichem gruss swirlie
BID = 122416
Musikus
Brücke mal den Termostat des Kühlteils. Der Kompressor müsste dann laufen. Bitte das Ergebniss hier her.
Keine Panik, den krigen wir wieder zum kühlen...
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 122417
swirlie
der kompressor läuft glaube ich weil das gefriefach ja kalt wird nur min kühlschrank selber wird es nicht kalt
BID = 122419
Musikus
Die Fehlerbeschreibung, dass das Gefrierfach kalt wird, aber der Kühlschrank lässt darauf schließen, dass das Gerät 2 Kompressoren hat. Nämlich einen der für den Gefrierteil zuständig ist, und einen, der für den Kühlteil zuständig ist. Und der für den Kühlteil scheint nicht mehr zu laufen.
Wir müssen also jetzt heraus finden, warum dieser Kompressor nicht läuft. Und ich tippe als erstes mal auf den Termostat. Deswegen habe ich gemint, dass du ihn überbrücken sollst und prüfen sollst ob der Kühlschrank kalt wird.
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 122420
swirlie
und wie überbrückt man den ?????
BID = 122421
swirlie
wenn ich hinter den kKS gucke sehe ich nur einen kompressor !!
BID = 122427
swirlie
und da wäre auch scn das nächste problem muss ich den KS jetzt auf 1 oder auf 5 stellen
BID = 122430
Musikus
Das kann ich dir nicht beantworten. Aber die Bedienungsanleitung beantwortet dir das garantiert.
Leider muss ich zugeben, dass ich dir jetzt an dieser Stelle nicht mehr weiterhelfen kann. Allerdings gibt es hier Experten, die dir gaaanz bestimmt weiterhelfen können. Bitte den Kopf nicht hängen lassen!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 122432
swirlie
und wo sind diese experten oder wie erreich ich die
BID = 122433
Musikus
Etwas Geduld haben bis jemand wie ich vorhin "vorbei kommt" und weiterhilft
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 122446
VA-Schraube
Du hast also nur einen Kompresor für beide Kühlregionen.
Variante 1:Verstopfung zwischen zwangsgekühltem Tiefgefrierteil und geregeltem Normalkühlteil.Abhilfe:Abtauen(ganz abtauen lassen-keine Messer,keine Föns,keine irgendwie Hilfe)
Variante 2:Kühlmittelverlust.Abhilfe:wegschmeißen.Sorry,aber ist so.
Variante 3:Thermostat-Regler:scheidet bei Dir aus,weil das Gefrierfach läuft,es sei denn das Normalkühlfach hat einen getrennten Thermostaten mit Magnetventilen für den Kompressor(z.B.bei BOSCH).
Wenn jemand noch Ideen hat,bitte melden(ich will nicht,das die Frau grundlos ihren Kühlschrank wegschmeißt.
Gruß VA-Schraube
BID = 122449
swirlie
das gefriefach ist abegtaut habe der KS eist seit ein paar tagen habe ihn gebraucht bekommen bei denen hat er wohl noch funktioniert !!! das gefrierfach htte noch nicht die möglichkeit richtig zu frieren !!!! und es ist nur ein regeler im KS brauche hilfe danke danke danke
BID = 122450
Was nun?
Friert das Gefrierfach oder friert es nicht...?
Ist das Gefrierfach mit hinter der Tür des Kühlabteils oder hat das ne separate Außentür?
BID = 122454
swirlie
es hat eine seperate tür am anfang hat es gekühlt dann nicht mehr und jetzt kühlt es wieder aber es friert glaube nicht richtig und der KS wird überhaupt nicht kalt
BID = 122458
Der KS wurde doch transportiert. Wie?
Wurde er am neuen Standort sofort wieder angeschlossen/in Betrieb genommen?
Hast Du was für das Gerät bezahlt?
Es könnte tatsächlich ein Kühlmittelverlust sein, also Exitus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459187   Heute : 14558    Gestern : 20435    Online : 602        22.11.2026    18:19
