AEG KüSchr Santo 3092 i
Serverzeit: 29 11 2026  03:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo 3092 i
BID = 429361
MarkusM
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Santo 3092 i
FD - Nummer : F-Nr. 125 00046
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 621 371 027
Der Kühlbereich wird nicht mehr kühl. Gefrierbereich (normal) kalt. Der Kompressor läuft durchgehend. Als ich es gemerkt habe, war unten (im Gefrierbereich von vorne) alles vereist. Enteisen hat aber nichts gebracht. Trotzdem keine Kühlung. Auf der Rückseite auf den ersten Blick nichts auffälliges.
Weis jemand weiter ???
BID = 429364
röhre
Hallo.
Kältemittelverlust oder Aggregat nicht genug Leistung.
Beides ein Fall für den Abdecker.
gruß
röhre
BID = 429427
Rasmus01
hallo!
das klingt echt nach kältemittelmangel!
erklärung:
das flüssige Kältemittel wird erst im gefrierteil in die kühlschlange gespritzt und kühlt dann erst da, und dann wirds erst in den normalen kühlbereich geleitet...
wenn durch nen leck oder sonstwas zu wenig drin ist, dann bekommt es zwar noch den gefrierteil kalt aber nicht mehr den normalteil
und da das thermostat im normalteil ist läuft der kompressor dauernd durch weils net kalt genug wird
wenn du laie bist dann lohnt sich eine reparatur sicher nicht!
ich schätze mal nachfüllen durch einen klima-handwerker würde ca. 100-200 euro kommen....
sehr unwahrscheinlich, aber wenn am kühlschrank so eine art "autoventil" hinten am kompressor vorhanden ist, dann kannst du auch selber was nachfüllen, ist ja noch was drin, da sollte das ohne vorheriges vakuum ziehen möglich sein
denke mal das die kiste mit R600a oder R134a gefüllt sein wird....bekommt man beides in kleinen nachfülldosen bei ebay oder im zubehörhandel
bye
BID = 429747
MarkusM
Vielen Dank an röhre und Rasmus01 !
Leider hat der Kompressor kein Auto-Ventil.
Und bei dem 12 Jahre alten KüSchr lohnt sich wohl sonst nichts mehr.
Also leider ab auf den Recyclinghof.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MarkusM am 15 Mai 2007 19:17 ]
BID = 429770
MarkusM
Eines läßt mich noch nicht los:
Ich hatte den KüSchr jetzt 48 h komplett aus. (Hab ich im Forum mal als Tipp gelesen).
Leider hat sich keine Wunderheilung eingestellt.
Aber mir fiel auf: Ganz oben gibt es einen ganz kleinen Bereich von vielleicht 5 cm, der leicht kalt wird, Dann kommen 100 cm warm. Und wie gesagt, nach einer Stunde Dauerlauf des Kompressor hat es unten im Gefrierteil -32 Grad !!!
Ich laß im Forum von der Möglichkeit einer Verstopfung, aber wie und wo läßt sich die finden und beseitigen ?
BID = 429942
Entsorgung!
BID = 429985
Rasmus01
wenn was verstopft wäre ( du meinst sicher das Kapillar-Rohr, das "Einspritzrohr") dann würde gar nichts ankommen an Kälteleistung...dann wär die Kiste auch unten nicht kalt!
im Prinzip wäre das sowieso ein Problem, das du ohne richtige Ausstattung (Vakuumpumpe, Kältemittel-Nachfülldose, Schläuche etc..) nicht schaffen kannst....
welches Kältemittel ist in der kiste drin? im innenraum ist so ein Typenschild irghendwo, da muss was mit " R XXX" stehen......
und guck mal bitte nach, hinten am Kompressor ist so ein "blindes Rohr", das geht aus dieser schwarzen Kompressor-Kapsel raus, ist am ende entweder zugelötet oder hat son Stopfen drauf....
was ist bei dir drauf? stopfen?
so ein Stopfen ("Lockring") hatte ich auch mal , der war undicht und dadurch hat die kiste kältemittel verloren...
ALSO:
wenn du keinen Kälte-Anlagenbauer finden kannst, der dir da mal günstig einen Schluck Kältemittel nachfüllt, dann würd ich auch sagen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194604867   Heute : 2334    Gestern : 16750    Online : 466        29.11.2026    3:38
