AEG KüSchr SANTO 2543-7KG
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG SANTO 2543-7KG
BID = 393255
Montana25
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : SANTO 2543-7KG
S - Nummer : 20810431
Typenschild Zeile 1 : PNC:925021160
Typenschild Zeile 2 : Kältemittel: R600a
Hallo an alle Hobbytechniker!
Auch mich hat es jetzt getroffen und mein Kühlschrank spinnt gerade. Seit kurzem ist in der Temp.Anzeige ein Rechteck in der oberen Hälfte, was aussagt, dass eine technische Störung vorliegt und ich den AEG-Service kontaktieren soll. Da ich nicht ungeschickt bin und auch unnötige und zu übertriebene Kosten aus dem Weg gehen will, suche ich auf diesen Weg Hilfe!!
Wie gesagt, die Temp.Anzeige hat nur ein Rechteck und keine Temperatur. Beim Verstellen, zeigt er die Gradzahl an, aber er gefriert unter NULL. Salatgurke, Frischkäse,... alles eingefroren!!!
In welche Richtung wird der Fehler denn sein?? Temperaturfühler? Aggregat? Leck?
Also hab ihn jetzt auch ausgeschaltet. 24h stehen lassen. Wenn ich ihn aber einschalte, dann zischt er nach paar Sekunden, wie wenn Wasser sieden würde. Hab vorher darauf nicht geachtet und lief jetzt paar Jahre ohne Probleme! Bin sehr Zufrieden gewesen.
Bin für jeden Tipp und Idee dankbar!!
Schöne Grüße
Christian
BID = 400486
Knuti012
Den gleichen Fehler hatten wir auch: Es war der Temperaturfühler des Wärmetauschers im Inneren des Kühlschranks.
Er war undicht geworden und hatte Wasser gezogen.
Ich habe den Fühler ausgebaut (hinter der unteren Abdeckung des Wärmetauschers im Inneren des Kühlschranks), mit einem Fön getrocknet und mit Heißkleber abgedichtet. Seitdem läuft der Kühlschrank einwandfrei.
Knut
PS: Unser Kühlschrank:
AEG Santo
Model 3175-6KA
Typ RN 16031
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knuti012 am 20 Jan 2007 17:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333909   Heute : 3471    Gestern : 12669    Online : 519        18.11.2026    7:00
