AEG KüSchr Santo 2500 KG
Serverzeit: 29 11 2026  11:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo 2500 KG
BID = 127127
gogogerry
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Santo 2500 KG
Mein Kühlschrank ist ständig am laufen, selbst wenn er sich mal abschaltet,dauert es keine 5 min. bis er wieder angeht...kann mir jemand helfen woran das liegt. Dichtungen sind alle okay,Türen verschliessen vernünftig,Temperatur im innern auch okay....danke fuer eure rueckmeldung...gruesse
BID = 127135
Könnte ein Kältemittelverlust sein.
Das wäre dann nicht so schön, ist die Vorstufe zum Totalschaden...
Wie ist die Umgebungstemperatur des Gerätes?
BID = 127154
gogogerry
danke, die umgebungstemperatur ist zimmertemperatur, also normal....aber bei kaeltemittel verlust muss doch irgendwo das zeug austreten oder verdampft das einfach?
BID = 127164
Das verdünnisiert sich.
Wenn die Leckstelle im hinten sichtbaren Bereich liegt, findet man manchmal Spuren davon auf dem Rohr. Aber das Leck kann auch in unzugänglichen Bereichen sein...
Mit welchem Kältemittel arbeitet denn das Gerät (steht auf dem Typenschild)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610984   Heute : 8496    Gestern : 16750    Online : 383        29.11.2026    11:46
