AEG KüSchr Santo
Serverzeit: 18 11 2026  11:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo
BID = 75711
Bass-T.
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Santo
Hi, ich habe ein Problem mit meinen AEG Santo Tischkühlschrank. Und zwar denke ich, dass der Kompressor eine Macke hat. Jedesmal wenn dieser anspringt oder wsich abschaltet, knackt es ziemlich laut, als würde ein Rohr hinten gegen den Kühlschrank knallen. Ich habe das ganze mal beobachtet und es ist nicht so. Es scheint im inneren des Kompressors zu sein oder irgendetwas anderes. Ich habe bei AEG angerufen und sie meinten, das wäre normal. Kann ich irgendetwas dagegen tun? Da der Kühlschrank in dem selben Zimmer steht, in dem ich schlafe, ist das ziemlich nervig. Ist es auch möglich, dass ich irgendwo einen anderen Kompressor bekomme und diesen dann selbst einbaue? Wenn ja, wo?
BID = 75716
chris66
Hallo Bass-T.
Der Kompressor eine Kühlschrankes ist federnd aufgehängt, weil sonst das ganze Zimmer rumpeln würde. Speziell beim Ein- und Ausschalten schwingt der Kompressor hin und her.
Dies dürfte auch bei Dir so sein, möglich wäre, dass der Kompressor oder ein Stück der Kälteleitung oder das Kühlgitter an der Geräterückseite gegen das Gehäuse schlagen.
Abhilfe könnten hier einige selbstklebende Moosgummistücke schaffen, die Du an jenen Stellen hinpickst, wo offensichtlich der Abstand zwischen bewegtem Teil und Gehäuse am kleinsten ist.
Aber bitte nicht auf den Kompressor oder die Leitungen oder Schläuche kleben, weil die Temperaturunterschiede, die dort auftreten können, dem Kleber vom Moosgummi nicht gut tun!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336872   Heute : 6441    Gestern : 12669    Online : 467        18.11.2026    11:36
