AEG KüSchr ÖKO SANTO 3242-1i
Serverzeit: 18 11 2026  10:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG ÖKO SANTO 3242-1i
BID = 108444
Kaeckaan
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : ÖKO SANTO 3242-1i
S - Nummer : 0702314504
FD - Nummer : 125
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 621372039 FD 125 000011
Typenschild Zeile 2 : ÖKO SANTO 3242-1i 0702314504
Typenschild Zeile 3 : KÜHL-GEFRIERGERÄT EN 153 KLASSE SN,N
Meine Kühl-Gefrierkombination mit elektronischer Temperaturregelung und einem Kompressor streikt seit dem letzten Abtauen. Danach kühlte sie zwar noch einige Male herunter, auch bis zu den Solltemperaturen von +7 ºC im Kühlteil bzw. -18 ºC im Gefrierteil, aber sporadisch setzte der Kompressor aus, und im Moment läuft er gar nicht mehr. Der Kühlschrank kann mit separatem Schalter zu- oder abgeschaltet werden, der Hauptschalter wirkt dann entweder auf beide Teile oder nur auf den Gefrierteil. Je nach Einstellung ergeben sich nun folgende Fehlerbilder:
  • Bei abgeschaltetem Kühlschrank schaltet der Hauptschalter nur den Temperaturalarm ein, nach 5 s klackt ein Relais bei gleichzeitigem Aufleuchten der Innenbeleuchtung, nach weiteren 5 s geht das Licht geräuschlos aus.
  • Bei zugeschaltetem Kühlschrank schaltet der Hauptschalter abgesehen vom Alarmton die Innenbeleuchtung bleibend ein, nach 5 s klackt ein Relais ohne Wirkung, weitere 15 s später klackt abermals ein Relais ohne Wirkung.
Vom Kompressor ist in beiden Fällen nichts zu hören. Ich tippe auf einen Fehler in der Ansteuerung, z. B. auf einen defekten Triac. Da ich die Ansteuerplatine hinter dem Bedienfeld vermutete, versuchte ich, dieses abzuschrauben. Aber es läßt sich nach Lösen der beiden Schrauben nicht entfernen, sondern bleibt am oberen Rand hängen. Gibt es hier einen Trick, und suche ich überhaupt an der richtigen Stelle?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336194   Heute : 5762    Gestern : 12669    Online : 1114        18.11.2026    10:32
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
