AEG KüSchr Gefriertruhe ÖKO Arctis Super
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Gefriertruhe ÖKO Arctis Super
BID = 451091
bmanfred
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG Gefriertruhe
Gerätetyp : ÖKO Arctis Super
Ich hab ein Problem mit der Kühltruhe, Der Kompressor wird nicht mehr eingeschaltet, nur beim Einstecken läuft er kurz weg, ca. 1 sec.
Die Platine gibt beim Einstecken Alarm, dabei ist mir aufgefallen, daß die grüne Led flackert , wenn die Alarmled leuchtet.
Elko habe ich getestet, ist in Ordnung. Auf dem Schaltkontakt zum Motor bzw. Relais liegen 220V an, wenn ich den Motor abstecke. Lt. Elektriker dürfte der Kompressor defekt sein (Ferndiagnose)
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus
Manfred
BID = 451095
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du schonmal die Wicklungen vom Kompressor mit Deinem Multimeter durchgemessen? Werte dann hier einstellen.
Bernd
BID = 451101
bmanfred
Nein hab ich noch nicht gemacht, werd ich mal machen. Was soll ich da ungefähr messen? Wenn der Kompressor defekt ist, kann man den selber tauschen? Wo würde man einen Kompressor bekommen und was kann der kosten? Rentiert sich ein Tausch?
Manfred
BID = 451107
DMfaF
Du solltest die 3 Kontakte zueinander messen. Wenn der Kompressor defekt ist, wirst Du als Hobbyhandwerker nicht das passende Werkzeug zuhause haben, um ihn instand zu setzen. Wenn es ein KD machen soll, ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein paar Teuro drauf und es ist ein neuer.
Bernd
BID = 451166
Ewald4040
Wenn eine PNC-Nummer oder E-Nummer angegeben wäre, könnte man nach den genauen Messwerten schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314577   Heute : 9356    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    17:27
