KüSchr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 120310
goemi Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hallöle,
ich bin absuluter Laie und möchte eigentlich nur etwas erklärt bekommen. Vielleicht nicht in der Profisprache. Also lege ich mal los. Unser Kühl/Gefrierschrank hat unten im Gefrierteil - 40 °C und im Kühlschrank war er so kalt, dass an der Rückwand sich immer eine Eisschicht gebildet hat. Bei einem Laden der gebrauchte Haushaltgeräte verkauft, habe ich das erzählt. Daraufhin kam jemand und hat mir ein neues Thermostat eingebaut. Er kam dann noch drei mal; um beim vierten Mal das gerät mitzunehemen. Die Temperatur war nach mehrmaligem Nachjustieren des Themostates unten bei - 42 °C und oben bei + 9 °C. Als ich dann in dem Laden anrief, wurde mir gesagt, dass der Motor nicht genug Leistung mehr bringt, um die Temperatur von unten nach oben zu bekommen. Und da liegt mein Problem: 1, stimmt diese Aussage generell und 2, kann es sein, dass der Motor nun kaputt ist, weil er die letzten zwei Wochen im unten auf - 42 °C kühlen musste.
Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden und könnt mir helfen.
Gruß Goemi
BID = 120345
sam2 Urgestein
Hallo goemi,
erstmal Willkommen im Forum!
Kurze Antwort:
Nein, diese Aussage ("Motor bringt nicht genug Leistung mehr, um die Temperatur von unten nach oben zu bekommen") ist falsch und schnlicht unsinnig.
Nein, es ist nicht anzunehmen, daß der Kompresssor Schaden genommen hat.
Ob Dir das jetzt weiterhilft, weiß ich allerdings nicht.
BID = 121261
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
ausgehend von der annahme das wir über ein system mit einem kompressor reden, wird dieser nicht defekt sein.
die erstaunliche temperatur ( hoffentlich mit einen digitalthermometer gemessen) kann eigentlich nur erreicht werden wenn das gerät (mutmaßlich R12 als kältemittel)im dauerlauf ist. damit müsste aber auch der kühlteil (sofern kein no-frost gerät) in eis und schnee versinken.
um eine brauchbare diagnose nach dem if-then-else prinzip zu erstellen ist es notwendig noch ein paar detais (z.b. gerätetyp ) zu erfahren.
bis neulich
gunslinger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337948 Heute : 7519 Gestern : 12669 Online : 1132 18.11.2026 13:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209710597992
