KüSchr
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr
Fehler gefunden
BID = 77622
PeterB
Geräteart : Kühlschrank
hi,
muss die genauen daten des kühlschranks noch nach sehen...
ich habe einen kühlschrank gekauft, der aber nicht kühlt. ein freund gab mir den tip, den kühlschrank für einen tag auf den kopf zu stellen und dann wieder normal hin zu stellen. habe ich auch so gemacht, aber ohne erfolg. und jetzt??
BID = 77660
Jürgen288
Hallo Peter,
Geht er seit dem Kauf nicht.
Läuft der Kompressor.
Wurden die Aufstellhinweise beachtet, speziell die für das Einschalten nach dem Transport.
Gruss Jürgen
BID = 77862
waschmaschinenbörse
Hallo Peter!
Der Tip ist gar nicht schlecht, wenn du einen Absorberkühlschrank ( zb.für Wohnmobil)haben solltest.
Diese Ammoniakabsorber funktionieren fast wie eine Kaffeemaschine
mit RÜCKSCHLAGVENTILE ! (die gerne mal klemmen!)
Wenn das Teil also länger nicht in Betrieb war, auf den Kopf stellen , die Isolierung öberhalb der Heizflamme/
stäbe entfernen und mit Hammerstiel oder ähn.mal eine Zeitlang das Rohr anklöpfeln
Ich habe meinen Womo-Kuhlschrank so schon 2-3 mal wieder aktiviert. Wenn der KS nur auf Flamme läuft, mal den Brenner rausschrauben, und mit Stecknadel mal das Brennerloch freimachen.(nicht zu feste reindrücken !!!)
Grüßle
BID = 78187
PeterB
erstmal danke für die antworten.
es ist ein einbaukühlschrank. er geht seit dem kauf nicht. das war ein privatkauf. kann ich den dann eigentlich wieder dem vorbesitzer zurück bringen und mein geld zurück verlangen??
Aufstellhinweise habe ich keine besonderen beachtet. ausser, dass ich ihn einen tag stellen lassen habe.
der kompressor läuft einwandfrei. er wird nur verdammt heiss.
habe gerade bei einem elektrohändler angerufen und der meinte da wäre wahrscheinlich nichts mehr zu machen. er glaubt, dass irgendwo das kühlmedium ausgetreten ist und somit der kühlkreislauf nicht mehr funktioniert. was meint ihr??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterB am 28 Jun 2004  9:23 ]
BID = 78188
Jürgen288
Wenn der Kompressor dauernd läuft und nicht kühlt ist ein Kältemittelverlust wahrscheinlich.
BID = 78203
Hallo PeterB,
wenn es nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde (ggf. Nachweis?), gilt auch bei einem Kauf gebrauchter Sachen von Privat die volle gesetzliche 2-Jahres-Gewährleistungsfrist (mit der Beweislastumkehr in den ersten 6 Monaten).
Dem Käufer stehen also alle rechtlichen Möglichkeiten offen,
die das BGB für solche Fälle vorsieht.
Guckst Du hier:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/bgb/index.html
nach den §§ 433 ff
P.S.
Sie lasen wie immer lediglich eine persönliche Einschätzung einer hypothetischen Sachlage. Wer eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzelfalle wünscht, wende sich vor Ort an den Anwalt des geringsten Mißtrauens...
In Kaufvertragsangelegenheiten berät gerne auch der örtliche Verbraucherschutzverband!
BID = 80127
PeterB
hi leute,
vielen dank für die ganzen tips.
habe den kühlschrank dem verkäufer wieder vor die tür gestellt, die kohle wieder eingesackt und mir einen neuen gekauft. der funktioniert einwandfrei. jetzt habe ich endlich nach langer zeit kühles bier
dann macht´s mal gut
peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445932   Heute : 1283    Gestern : 20435    Online : 453        22.11.2026    2:16
