simac KüSchr C-M110L5B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr simac C-M110L5B |
BID = 150720
sam2 Urgestein
Aha!
Soviel zur Frage der Zweckentfremdung...
1) Bist Du sicher, daß das System überhaupt nochmal mit geeignetem Kältemittel befüllt werden kann bzw. darf? Welches war denn ursprünglich drin?
2) Warum stört Dich bei dieser Verwendung das korrekte Verhalten des Startrelais? Wenn Deine Tempereraturregelung so kurze Stillstandszeiten verlangt, ist eben diese nicht in Ordnung bzw. ungeeignet! Woher kommt die Stellgröße?
BID = 150727
MarcScheppert Gerade angekommen
Warum sollte die Kühlleistung zu gering sein? Der Kompressor hat ca 200Watt Leistung und kühlt bis ca -30°! Also ich glaube kaum das das zu wenig Kühlleistung ist! |
BID = 150730
Ursprünglich war da R22 drin! Darf aber nichtmehr rein das es nicht FCKW frei ist! Also wurde es mit R413a befüllt. Und ich arbeite noch an der Temperaturregelung um so kurze Stellzeiten zu vermeiden da dies ja sicherlich nicht so gut für den Kompressor ist!
BID = 150751
sam2 Urgestein
Unabhängig von der Frage der Kühlleistung (ich hab da auch so meine Bedenken) würde ich dann aber nun ganz gerne wiassen, worin eigentlich Dein Problem besteht???
BID = 150756
Onkel Dagobert Schriftsteller
Der Kompressor mag ja 200W Leistung haben, aber das ist die aufgenommene Leistung und nicht die Kühlleistung. Der Wirkungsgrad ist dabei ziemlich verheerend.
Ein durchschnittlicher Kühlschrank kann z.B. nicht gegen die heizende 15W Beleuchtung ankühlen, wenn die aus Versehen nicht aus geht. Nur mal so als Tip...
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 150759
Mein Problem bestand ursprünglich darin das der Kompressor diese Anlaufprobleme hatte! Desen Ursache ich ja mitlerweile kenne und es sich anscheinend auch nicht ändern lässt! Womit meine Frage im Prinzip beantwortet wäre! Ob die Kühlleistung aussreicht werde ich ja beim einbau sehen wobei ich hoffe das sie ausrreicht!
BID = 151262
Carode Gerade angekommen
Gib doch mal bitte an, was das genau für ein Verdichter ist.
Und wie tief du damit runter möchtest.
Bin ja mal gespannt ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692389 Heute : 8290 Gestern : 12674 Online : 484 29.3.2024 15:34 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179159641266
