Siemes KüSchr KI15L02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 86040
tonihans Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Österreich
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemes
Gerätetyp : KI15L02
Kühlschrank mit Gefrierfach, automatische Abtauung, 8 Jahre alt. Seit kurzem läuft er unmäßig lang (1 Std.), schaltet aber dann doch ab. Die Rückwand ist dann vereist. Ich dachte mir, der Thermostat ist defekt und habe das Teil von Siemens bestellt. Heute eingebaut - leider umsonst. Es hat sich nichts geändert. Ein Tip eines Bekannten war, die Türdichtung zu reinigen und mit Speiseöl einzulassen, damit sie wieder geschmeidig wird - auch das habe ich ohne Erfolg gemacht.
Kann die Kiste noch repariert werden oder ist entsorgen angesagt?
T. Hans |
BID = 86054
Jürgen288 Inventar
Hallo Toni,
| Seit kurzem läuft er unmäßig lang (1 Std.), schaltet aber dann doch ab. |
Welche Temperaturen hast Du im Kühlschrank beim Abschalten?
Jürgen
BID = 86097
Ich kanns kaum glauben: 20 Grad! Hab mit zwei verschiedenen Thermometern gemessen. Kann das stimmen? Allerdings: die Butter ist ganz weich...
Toni Hans
BID = 86119
Jürgen288 Inventar
| Ich kanns kaum glauben: 20 Grad! Hab mit zwei verschiedenen Thermometern gemessen |
20Grad Plus?
Im Gefrierfach auch?
BID = 86149
Gefrierfach hat -15 Grad.
Gruß T. Hans
BID = 86406
Kann es sein, daß der heizt statt kühlt? Ich bin mir nicht sicher, ob die Temperatur mit dem alten Thermostat auch so war. Lang gelaufen ist er ebenfalls. Der neue Thermostat ist jedenfalls original von Siemens und sollte nicht falsch sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924529 Heute : 1022 Gestern : 8415 Online : 442 19.4.2024 7:03 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0662689208984
