Siemens KüSchr KI26R40/32 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens KI26R40/32 |
Fehler gefunden
BID = 358952
christianc Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Eupen
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KI26R40/32
hier mein Problem:
Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig.
Thermostat aus- und wieder eingebaut.
Kühlschrankbeleuchtung funktioniert nicht und Kühlschrank läuft durch. Temperatur nach einer Nacht - 2,2 °C.
Wenn der Kühlschrank am Thermostat und über den Stecker ausgeschaltet wird und wieder eingeschaltet läuft der Kompressor nicht sofort an. Nach einiger Zeit (einige Minute)läuft der Kompressor an.
Thermostat gewechselt. Kühlschrankbeleuchtung funktioniert und Kühlschrank läuft.
Nach einigen Stunden ist die Temperatur wieder zu tief. Der Kompressor schaltet nicht ab. Jetzt funktioniert auch die Kühlschrankbeleuchtung nicht mehr.
Was kann das sein. Ist das Relais hinüber und schaltet nicht mehr ab?
Freue mich über jede Anregung
Gruss
Christian |
BID = 358987
Fröhlich Schreibmaschine
Was für einen Thermostaten hast Du denn Neu verbaut? |
BID = 359011
Ersatzthermostat Ranco
BID = 359029
Das ist mir schon klar.
Du benötigst den identischen Thermostaten von BSH mit der ET.Nr. 170219
Alles andere kann, muß aber nicht, passen.
Kontaktbelegung:
6- Zuleitung
4- zum Verdichter
3- zur Lampe
BID = 359219
Was ist den daran klar. Erkläre mal bitte.
Haben den Kühlschrank diese nacht ausgeschaltet.
Als ich den stecker diesen Morgen wieder eingesteckt habe funktionierte die Kühlschrankbeleuchtung wieder.
BID = 359221
Na, wenn er wieder vernünftig läuft, ist doch alles paletti.
Beobachte ihn noch einen Tag lang.Dann kannst du ja diesen Beitrag schließen.
Gruß Fröhlich
BID = 359268
Also, Originalthermostat ist von Ranco.
nachdem das licht wider funktionierte und ich mir noch mal das Schaltschema angeschaut habe ist mir klar geworden dass die Klemme 3 und 4 vertauscht waren
Demnach lief der Kühlschrank durch und das Licht des Schrankes wurde bei erreichen der Temperatur abgeschaltet
Also beim nächsten mal:
+ Kabel- und Steckerbelegung vor der demontage notieren
+ oder Fotos der Teile machen damit man beim Zusammenbau weiss was wohin kommt.
Trotzdem Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933153 Heute : 489 Gestern : 9165 Online : 340 20.4.2024 3:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0527191162109
