Siemens Kühlschrank KI18R40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Kühlschrank Siemens KI18R40 |
BID = 126626
sbakaus Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Moers
Geräteart : Kühlschrank intergrierbar
Gerätetyp : KI18R40
Ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank,obwohl der Thermostat auf 5 eingestellt ist, kriege ich nur ca. 5°C in mein Kühlschrank.
Habe schon die Tür in Verdacht gehabt (Schleppscharnier-Technik) ,Küchenblende abgebaut trotzdem keine Temperatur unter 5°C (mit 3 Thermometern gemessen),Thermostat??
Wie ausbauen,testen??
Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sbakaus am 11 Nov 2004 23:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sbakaus am 11 Nov 2004 23:02 ]
BID = 126649
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Wie kalt soll's den noch sein??
Normale Einstellung liegt bei 6 - 8°
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 126750
sam2 Urgestein
Läuft denn der Kompressor ständig, im Intervall oder nur unregelmäßig ab und zu?
Wie hoch ist die Umgebungstemperatur des Gerätes?
Freistehend oder eingebaut?
Wann zuletzt Rückseite gereinigt?
BID = 126983
der Kühlschrank ist in einem Hochschrank eingebaut,darunter Gefrierschrank (auch Siemens).
Lüftungsgitter in der Sockelblende vorhanden.
Naja bei Einstellung 4 habe ich 9-11 Grad gemessen ,ich meine etwas zuviel.
Die Rückwand habe ich vor zwei Jahren ,bei einem Umzug,gereinigt(gestaubsaugt).
Der Komressor läuft ab und zu.
Gruß Sebastian
BID = 126990
sam2 Urgestein
Thermostat überbrücken, dann sollte der Kompressor dauernd laufen. Die sich einstellende Temperatur feststellen.
BID = 127240
ich versuche es und melde mich dann,Danke.
Sebastian
BID = 127591
so, der Test wurde beendet.
Habe von 21:40 Uhr Gestern bis Heute um 7:00 Uhr den Thermostat überbrückt,folgende Messwerte ermittelt:
An der Rückwand -1.8°C,Gemüsefach +1°C,Tür +1°C.
Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444252 Heute : 20033 Gestern : 29111 Online : 326 21.11.2026 23:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0273349285126
