Siemens KüSchr KG 31V 04/05
Serverzeit: 18 4 2024  15:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KG 31V 04/05
BID = 152426
djg1471
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : KG 31V 04/05
Hallo und gress an alle,
ichbin neu hier und habe mit meinem etwa 7 Jahre altem Kühl-gefrierkombi folgendes problem.
Das Gerät schaltet sich nicht mehr selbständig ein, erst wenn ich an der Hauptplatine eine Brücke mit Stromprüfer berühre geht es wieder ein. Mein kumpel hat gestern die Platine durchgemessen und nichts gefunden, er meinte es könnte ein Wiederstand kapput sein. Ich währe für jede Hilfe sehr dankbar.
Gruss
djg1471
BID = 152478
Das könnte ein simpler WaKo sein.
Daher erst einmal die Leiterplatte komplett nachlöten!
BID = 152482
djg1471
also der Kumpel von mir der ist ein Elektroniker und er meinte, daß es sich 100% nicht um einen Wakkelkontakt handelt.
gruss
djg1471
BID = 152489
Na, wenn der so schlau ist, soll er halt einfach den besagten "Könnte-Kaputt-Sein-Widerstand" auswechseln und dann muß es ja wieder gehen...
BID = 152496
djg1471
Na so schlau ist er auch wieder nicht. Er ist ja ein Elektroniker aber er repariert nur Computer.
BID = 152502
Tja, dann hast Du jetzt mehrere Möglichkeiten:
1) Nachlöten (ist billig)
2) Leiterplatte komplett erneuern (ist teuer)
3) jemanden finden, der wirklich was davon versteht und Dir die Leiterplatte richtig durchmessen kann
4) Steuerung rauswerfen und stattdessen einfaches Thermostat einbauen
5) Gerät entsorgen
Die Entscheidung liegt bei Dir.
BID = 152507
djg1471
Na ja , muß ich mir wohl über den Kopf gehen lassen. Andere Frage braucht man nicht einen Schaltplan um die Platine richtig durchzumessen. Und wo könnte ichdie Wohl bekommen? Vielleich hat hier jemand sowas hier und könnte es mir zur verfügng stellen.
BID = 153341
djg1471
Hi Leute kann mir wirklich nimand hier bei meinem problem helfen? ich bin am verzweifeln!
BID = 153365
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo djg
warum immer gleich die Flinte ins Korn werfen?(noch) nicht
verzweifeln.
Der fühler für die Regelung ist wahrscheinlich aus seinem
sollwertbereichen gelaufen.
Siemens bietet hierfür einen Rep. satz ET Nr. 491415 für
11,77 € +Porto an.Rep anleitung liegt bei.
Fröhlich
BID = 153391
djg1471
danke für den Tipp. Werde gleich bei Siemens einen bestellen. Mal gucken ob ich damit klar komme.
gruß
djg1471
BID = 154890
djg1471
Hallo Föhlich
ich habe deinen Rat befolgt und dieses rep. satz erworben. Heute ist es angekommen un ich habe mich gleich an die arbeit gemacht und das Teil so angeschlossen wie es in der beschreibung steht, aber es hat nicht geholfen was nun?
gruß djg1471
BID = 155104
Fröhlich
Schau mal in die pn.
Denke das ich Dir helfen kann.
Gruß Fröhlich.
BID = 165090
Gwaxly
Hallo allerseits,
Ich habe mit diesem Kühlschrank - Modell das gleiche Problem, werde mich aber mit der Platine (Steuerung) nicht weiter beschäftigen und habe vor, einen eigene Regelung einzubauen. Einen elektronischen Regler mit 2 x PT100 Tempfühler habe ich schon.
Nun meine Frage: wo setze ich den Temperaturfühler ein, da es sich um eine Kühl - Gefrierkombi mir einem Kompressor handelt, und welche Temperatur muss eingestellt werden (Hysterese etc.)
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe !
BID = 165095
Fröhlich
Hallo Gwaxly,
Kann Dir nur den Gleichen Rat geben wie ich ihn djg gegeben
habe.
Djg hat nach diesen Beiträgen den Rep.satz falsch ange-
schlossen.
Hat es aber Gott sei Dank noch einmal überprüft und mir
per Mail bestätigt,das seine Kombi wieder Schnurrt.
Ist zwar reichlich übertrieben mit den 11 € für ne
Brücke nebst Anleitung,aber was Du vor hast,wage ich zu
bezweifeln.
Fröhlich
BID = 165147
Gwaxly
Dank für die schnelle Antwort,
Habe den Regler schon bei mir angebaut, damit funktioniert der Ks erst einmal. Da dieses Gerät keine Temperaturanzeige und Überwachung hat, habe ich dieses hiermit gleich nachgerüstet.
Ich wollte eigentlich nur wissen, wo man den Tempfühler montiert (warscheinlich im Tiefkühlabteil) und was man am Regler einstellt (-18°C ?), da die Original Tempfühler einschäumt sind und somit nicht zu finden sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919487   Heute : 4384    Gestern : 9237    Online : 441        18.4.2024    15:45
