Siemens KüSchr bzw. Bosch Sikafrost 3 Plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens bzw. Bosch Sikafrost 3 Plus |
BID = 57615
Lexx Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens bzw. Bosch
Gerätetyp : Sikafrost 3 Plus
Typenschild Zeile 2 : KS32F00
Hallo liebe Leute!
Also ich hoffe jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
Ich hab nen Kühlschrank von Siemens (kompl. elektronisch)der 3 verschiedene Kühlbereiche hat. Nach 5 Jahren ging jetzt der Kompressor ein - Diagnose vom Kundendienst. Jetzt hab ich den Kompressor tauschen lassen (Kosten €280,- !, das Ding kostete fast 1.000 - deshalb ) und was ist nun? Er funzt noch immer nicht. Der hat so was wie ne Eigendynamik entwickelt und schaltet EIN bzw. AUS wie er will. Das war vermutlich auch der Grund warum der Kompressor einging ?? Mittlerweile hab ich Ihn wieder bei mir zu Hause und komplett zerlegt. Da findet sich an der Rückseite ein Trafo (aufschrift Siemens) der 40-50 V ausgibt? weiters 2 Magnetventile die mittels Stecker versorgt werden - ebenfalls mit 50V - passt das? Am Kompressor stehen zwar die 230 von der Elektronik die ganz oben auf ner Printplatte steckt an, aber er fährt nicht an bzw. nur immer so impulsweise...dann wieder mal für länger.
Manchmal hört man das Magnetventil schalten machmal nicht. Reichen die 50V aus um es zu schalten? Leider steht am Ventil nix drauf.....
Ich hab im Kühl (nicht Gefrierbereich - dort find ich keinen ??) nen Fühler (Pt1000?) gefunden der zu funzn scheint...
Auch der Ventilator im Kühlbereich und die Beleuchtung funktionieren.... Ich weiß nimmer weiter...
Ein paar Tipps wären echt hilfreich!
Danke!
Alex.... |
BID = 57752
Bluebunny Stammposter
280€ für nen Kompressorwechsel? Ich komme schon auf 266€ nur fürs Material.
Wenn dein Kundendienst das Ding schon in der Werkstatt hatte wird er doch wohl nach dem Kompressorwechsel eine Funktionskontrolle durchgeführt haben. Ist die Fehlfunktion dort nicht aufgefallen? An deiner Stelle würde ich den Kundendienst noch mal rufen. Entweder reparieren die das Gerät vollständig oder lassen die Finger von solchen Sachen.
Wenn am Kompressor 230V anliegen muß dieser auch laufen.
An den Ventilen kannst du keine Spannung messen. Die werden, je nach dem wie sie schalten sollen, mit positiven oder negativen Halbwellen angesteuert. Das kannst du mit nem Multimeter nicht kontrollieren.
Wenn einer der NTCs defekt wäre würde dir die Elektronik das mitteilen.
Bluebunny
BID = 58399
Hallo Bluebunny!
Erst mal Danke für die Antwort!
Also die Diagnose vom Kundendienst war eben "Kompressor defekt" - Getauscht hat Ihn ein Freund von mir - deshalb wars so billig.
Also wenn am Kompressor 230 anstehen muss er laufen...Komischerweise läuft er, wenn ich 230 direkt mit nem KAbel anschließe - nicht aber über die Steuerung des Kühlschrankes - obwoh die 230 laut Messgerät anstehen ??? Ich verstehs nicht.... Weißt du Vielleicht auch, wozu der Trafo gut ist von dem ich geschrieben hab? Bringt der die Halbwellen für die Ventilsteuerung daher?
Wo könnte ich noch schauen?
Gruß Alex....
BID = 58508
röhre Inventar
Hallo Alex,
wie lautet die E.-Nr. des Gerätes?
röhre
BID = 58538
Der Trafo ist für die Halogenbeleuchtung. Wenn der Kompressor läuft wenn du ihn direkt anschließt ist er schon mal ok. Es ist fraglich ob der andere wirklich defekt war. Ich vermute mal das der Triac auf dem Leistungsmodul defekt ist. Das Modul sitzt hinter dem Bedienmodul. Die meisten Meßgeräte zeigen in diesem Fall eine Wechselspannung von 120V bis 130V an.
Bluebunny
BID = 58594
Danke Bluebunny!
Ich werd das checken....
Hi Röhre!
Wegen der Nummer:
Ich hab hier mehrere....
Hier das ganze Typenschild:
06071009686
KS32F00
0700 324 702
EU
00481696
760311069640
Reicht dir das?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914861 Heute : 8991 Gestern : 10707 Online : 653 17.4.2024 23:02 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018541097641
