Privileg KüSchr TTI 160 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 434213
gotcha Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : TTI 160
S - Nummer : 80611250
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ??
war heute fleißig und hab meinen Kühlschrank abgetaut. Dabei bin ich immer "recht gründlich" und ziehe gleich das 2**-Fach mit raus, um das alles richtig sauber zu machen. Das hab ich schon zig mal gemacht.
So und heute läuft das Ding nicht mehr an!!
Hab ihn jetzt schon 4 Stunden wieder am Netz, aber es tut sich nichts, wird nicht kalt. Licht geht natürlich. Ich vermute ja irgendwie, dass ich den Temperaturfühler irgendwie beschädigt habe...
Nun meine Frage: Wie find ich das raus bzw. wo ist dieser Fühler? Es geht so ein dünner metallischer Leiter zum **-Fach (dahinter würde ich so was vermuten) und so ein dickes weißes, relativ starres Teil. Aber selbst wenn ich da was beschädigt hätte, müsste doch der Rest des Kühlschranks kühlen, oder? Oder ist dieser Fühler in der Einheit mit der Lampe und da ist vielleicht Flüssigkeit reingelaufen? Aber das dürfte dem doch nichts ausmachen...
Ich bin ratlos. Hab noch nie an nem Kühlschrank rumgeschraubt, hätte aber Lust dazu... ... wenn ich mir dadurch die Neuanschaffung sparen kann.
Wenn ihr noch Infos braucht zu dem Gerät, ich wusste nicht so richtig, was von dem Schild (im Innenraum) noch relevant ist bzw. in welches Feld da oben reinpasst. Sorry, bin da noch Frischling...
Danke für jeden Tipp!
ciao,
gotcha |
BID = 434220
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Gotcha!
Der von dir beschriebene dünne metallische Leiter dürfte das Kapillarrohr sein, das zum Thermostat führt.
Das dicke weiße Rohr wird ein Teil des Verdampfers sein, das ist der Teil der die Kälte im Kühlraum abgibt.
Der Thermostat ist der Drehregler im Kühlraum, zum Aus- und Einschalten und für die Einstellung der Kühltemperatur.
Versuch mal, den Thermostatknopf mehrmals aus- und einzuschalten und hin- und her zu drehen.
Wenn das nichts nützt, kannst auch versuchen, einige Male auf das Thermostat zu klopfen.
Viel Glück!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 3 Jun 2007 19:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 3 Jun 2007 19:36 ] |
BID = 434225
gotcha Neu hier
Hallo Alois!
Danke für die Erklärung und die Tipps.
Bei meinem Kühlschrank ist der Drehregler außen über der Kühlschranktür. Habe deinen Rat befolgt und ihm mal ordentlich Zunder gegeben ... leider ohne Erfolg.
Dachte eben, es gäbe da innen noch einen Temperaturmessfühler, den ich vielleicht bei meinen Eskapaden beschädigt habe... der metallische Leite ist von unten am **-Fach festgemacht und verschwindet hinten in einem Löchlein im Kühlraum.
Ich versteh's nicht ... was soll ich denn da kaputt gemacht haben ... war doch alles wie immer ...
Noch jemand nen Tipp?
Grüße,
gotcha
BID = 434245
Dann weiß ich leider keinen Rat mehr.
Es bleiben für mich nur noch die Vermutungen, dass der Kompressor steckt oder dass das Relais für den Kompressor nicht schaltet, bzw. dass das Thermostat defekt ist.
Aber ich kann dir nichts Genaueres dazu sagen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 3 Jun 2007 21:06 ]
BID = 434323
gotcha Neu hier
Okay, danke.
Dann werd ich mich heute wohl doch aufmachen, um mir einen neuen Kühlschrank zu besorgen...
BID = 434333
sam2 Urgestein
Deine Beschreibung ist unklar:
Läuft denn der Komprossor und kühlz nur nicht oder läuft er erst gar nicht?
BID = 434481
alexis-007 Schreibmaschine
Neuer Thermostat hätte vermutlich gereicht. Es ist nicht ungewöhnlich, daß der Thermostat, nach einem Abtauvorgang, plötzlich seinen Dienst versagt. Passiert aber meist bei Geräten die 8 Jahre und Älter sind. Ist reine Materialermüdung.
BID = 434692
gotcha Neu hier
Hallo ihr beiden,
sorry, dass meine Reaktion etwas gedauert hat, doch ich habe keine Benachrichtigung erhalten, obwohl ich dachte, ich hätte den Thread abonniert ...
Der Kompressor ist nicht mehr angelaufen bei dem 9-jahre alten Teil. Keine Ahnung. Das ist ja so eine Sache mit Kühlschrank, da muss schnell ein neuer her... und der steht schon ... und verbraucht so wenig Strom, dass ich fast noch was rauskriege...
Trotzdem danke für eure Tipps!
Grüße,
gotcha
BID = 434713
sam2 Urgestein
Wie - der neue läuft auch schon wieder nicht...?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916509 Heute : 1404 Gestern : 9237 Online : 537 18.4.2024 8:37 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0217380523682
