Privileg Kühlschrank Kühltruhe  Cooler K234312
Kühlschrank Privileg Cooler K234312
Fehler gefunden
BID = 410278
ChristianFo
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg Cooler
Gerätetyp : K234312
S - Nummer : 3 12 000 14
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 855.558 3
Typenschild Zeile 2 : Priv-Nr. 40006
irgendwann wenn ich die Kühlschranktür schließe geht die Innenbeleuchtung ständig aus und an und dazu schaltet auch ein Relai ständig. Nachdem der Fehler auftritt ist es auch egal ob man die Türe wieder öffnet. Abstellen kann ich das nur durch ausschalten des Coolers am Hauptschalter. Wenn ich wieder einschalte geht er meistens wieder bis ich die Tasten + oder - drücken, dann spinnt er wieder. Irgend wann, nach mehrmaligen aus und einschalten geht er dann wieder so das mann auch die + und - Tasten wieder normal bedienen kann. In der Regel geht der Kühlschrank meistens wieder für ca. vier Wochen. Aber es wird immer schwieriger in dann wieder zum laufen zu bringen.
Wer kann mir sagen was das für ein def. sein könnte bzw. was ich beim nächsten mal prüfen kann bzw. soll?
Besten Dank,
Christian
BID = 410296
Tommi 05
Moin!
Benutz mal die Suche und suche mal den Beitrag von Autor " Nikk" .Dann solltest Du fündig werden.
Tommi
BID = 410337
ChristianFo
Hallo Tommi,
vielen Dank. Das könnte auch bei mir der Fall sein. Bei mir handelt es sich aber um eine andere aber ähnliche Platine mit folgenden Daten:
Type P.F. Procond 452705950
Type Electrolux S.L. 2262257-40
Type Electrolux P.F. 2262267-54
Auf meiner Platine gibt es die Kondensatoren C3,4,6,8,14 und 26.
Der C3 ist aber der gleiche (MKP 1µF X2) wie bei Nikk.
Bei mir ist es auch egal ob die Türe offen oder geschlossen ist. Weis nicht ob das einen unterschied macht.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 168020551   Heute : 12978    Gestern : 16365    Online : 372        14.8.2022    18:18
