Privileg KüSchr 839.437 1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Privileg 839.437 1 |
BID = 381445
StefanSch Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 839.437 1
S - Nummer : 12200071
Typenschild Zeile 1 : Privilegnummer 4961
wenn ich diesen Kühlschrank komplett einschalte wird zwar der Kompressor für ca. 10 sek. angeschaltet, aber danach auch gleich wieder ausgeschaltet obwohl die Temperatur noch nicht erreicht ist. Wenn der Kühlschrank so einen Tag steht wird aber der Kompressor (sehr?) warm. Ich habe mir schon die Teile auf der Rückseite angeschaut kann damit aber nicht viel anfangen. Kann es sein dass einfach nur das Thermostat defekt ist, bzw. wo finde ich das?
Wer kann mir sagen was für ein defekt hier vorliegen könnte, bzw. wer hat Erfahrung mit diesem Gerät?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Stefan
BID = 381446
StefanSch Neu hier
Es ist ein Kühlgefrierkombination mit einem Kompressor. |
BID = 381570
Holger der erste Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
Hallo Stefan,
also der Thermostat hat nichts mit dem Fehler zu tun.
Aber wahrscheinlich ist der Kompressor def.Wenn du sehr viel Glück hast aber auch nur das Anlaufrelais.Was aber doch sehr unwahrscheinlich ist......
Ich gehe mal davon aus das das Gerät überhaupt nicht mehr kühlt..???oder??Ein Kompressorwechsel(ca.250-300€)wird wohl den Zeitwert des Gerätes überschreiten.
Also solltest du wohl oder übel über einen Neukauf nachdenken.
Gruß Holger
BID = 381616
StefanSch Neu hier
erst mal Danke für die Antwort!
Wie kann ich denn herausfinden ob das Relais noch i.O. ist?
Stefan
BID = 381631
Fröhlich Schreibmaschine
Meß lieber den Verdichter durch.
Ist für Laien leichter.
Der Verdichter hat eine Haupt- und eine Hilfswicklung.Diese sind auf einer Seite verbunden.Also A B und C.Messe zwischen a+b,a+c,b+c.Die Summe des Widerstandes AB muß C sein.Es kann aber auch ac=b, oder bc=a heraus kommen.
Dazu die Anlaufkombination vom Verdichter abziehen, dann siehst Du die drei Kontakte a,b und c.Zwei Meßpunkte sollten fast identische Meßwerte haben und ein Meßpunkt muß die Summe der zwei Meßpunkte ergeben.Vermutlich findest Du nur einen Meßwert, dann ist eine der Beiden Wicklungen defekt. Dann ist natürlich Wurscht, ob die Anlaufvorrichtung noch i.O. ist.
BID = 387076
StefanSch Neu hier
bin endlich mal zu der Messung gekommen.
Die Meßwerte sind 23, 26 und 49 Ohm. Sieht wohl ganz gut aus? Welche Möglichkeiten habe ich jetz noch? Vielleicht doch noch was in der Ansteuerung?
Danke und Gruß,
Stefan
BID = 387120
Kannst Du ein Foto von der Anlaufkombination , die auf den Verdichter aufgesteckt ist, machen?
Die Werte der Widerstände passen.
Fröhlich
BID = 387466
StefanSch Neu hier
Is das hier brauchbar?:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 387467
StefanSch Neu hier
BID = 391646
StefanSch Neu hier
Ist mit diesem Bild etwas anzufangen?
BID = 391686
| Ist mit diesem Bild etwas anzufangen? |
Mehr als mir lieb war. Desshalb auch kein weiterer Kommentar.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915460 Heute : 354 Gestern : 9237 Online : 109 18.4.2024 2:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0721881389618
