Privileg Kühlschrank Kühltruhe 034.5561 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Kühlschrank Privileg 034.5561 |
Fehler gefunden
BID = 354912
laurel1 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 034.5561
Typenschild Zeile 1 : PRV Nr. 4319
Typenschild Zeile 2 : PNC: 923571650
Typenschild Zeile 3 : Frtigungsnummer: 81500048
brauche bitte mal Eure Hilfe, irgendwo hat wohl die Wärme meinen grauen Zellen zugesetzt und mir fällt dazu nichts mehr ein.
Thermostat war defekt, entweder hat er nicht eingeschaltet (jedenfalls nicht alleine, ein leichter Schlag und dann gings schon), dann aber nicht mehr abgeschaltet (hat dann in den Minusbereich gekühlt).
Verbaut war folgender Thermostat:
1. Ranco
2. K60 - L 2120
3. 98 - 11 - 1LC5 E2872
Da dieser nicht mehr lieferbar ist von Baldur folgenden Esatz bekommen (herzlichen Dank für die schnelle Lieferung!):
1. Ranco
2. VP 111
Der passt auch soweit ohne Probleme, nur das Kapilarrohr ist gut doppelt so lang. Egal wie auch immer ich das verlege, bzw. das Ende davon plaziere, er schaltet einfach nicht aus.
Gestern kurz mal gemessen:
1. erster Boden - 2,4°
2. zweiter Boden 0°
3. dritter Boden + 2°
Aus Verzweiflung mal meine selbstgebaute Box zur Steuerung der Kühlboxen beim Camping zwischengeschaltet (neuen Thermostat gebrückt) und der Kühli läuft vom feinsten. OK, die Schaltpunkte passen nicht ganz genau, da das Teil explizit auf die Kühlboxen und etwas andere Werte eingestellt ist.
Was mache ich da verkehrt?
frustrierte Grüße
Peter |
BID = 354964
hollandser Gelegenheitsposter
Moinsen,
Die Länge des Kapilarrohres ist nicht wichtig den Überschuss kann man irgendwo hängen lassen. Wichtig ist daß die Spitze des Kapilars an der Vorgesehenen Stelle am Verdampfer sitzt und nicht frei im Raum hängt. Das Kühlverhalten das Du beschreibst deutet darauf hin daß das Kapilar keinen Kontakt zum Verdampfer hat und somit nicht die richtigen Temperaturwerte erfasst.
BID = 355329
Logisch, wie soll der sonst die richtige Temperatur messen.
Entweder werde ich langsam alt, oder es lag doch an der Wärme.
Egal, er funktioniert wie am ersten Tag.
Herzlichen Dank und beste Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 168021038 Heute : 13467 Gestern : 16365 Online : 368 14.8.2022 18:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171639919281
