Privileg Kühlschrank Kühltruhe
Kühlschrank Privileg
BID = 294131
Highlander22
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Hallo habe folgendes Problem also habe eine Kombination von Kühltruhe und Kühlschrank von der Firma Privileg ist schon alt aber die Kühltruhe Funktioniert aber der Kühlschrank kühlt nicht wenn ich aber ein und ausschalte am Thermostat höre ich wie er zum Surren anfängt oder aufhört weiss da jemand an was es liegt wenn beide zusammen sind aber nur 1es geht?? Bitte um Hilfe
PrivilegNr 3459
FertigNr 21700219
Kältemittel R12
B30710
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Highlander22 am 25 Jan 2006 17:06 ]
BID = 294230
Jever
wahrscheinlich ist der Motor defekt.
Motor prüfen
Startrelais abziehen dann beide nebeneinander stehenden Kontakte gegen den einzelnen messen
werte merken
jetzt die nebeneinanderstehenden Kontakte gegeneinander messen
Werte von nebeneinanderstehenden stiften muß Werte stiften einzeln gemessen ergeben.
BID = 294405
Highlander22
Ja Da kenn ich mich nicht so aus beim prüfen Bzw. Trau ich mir nicht zu aber warum geht dann die Tiefkühlfunktion wie gesagt es geht ja nur der Eiskasten nicht.
BID = 294409
Jever
Moin
Kenne dein Gerät nicht genau aber von der Sache her funktionieren alle Geräte gleich.
Bin Kühlgerätefachmann.
Hat Dein Gerät ein oder zwei Motoren oder ist ein Dreiwegeventil verbaut
BID = 294419
Highlander22
Tja hab da keine Ahnung wie gesagt in der Sache bin ich ein Noob gg aber ich weiss es hat einen Motor der sichtbar ist ein schwarzer mit oben einer Abtropftasse und da dort 2 Kabeln weggehen nimm ich mal an das es nur mit 1 Motor rennt oder der 2te is nicht sichtbar komm leider aus Österreich sonst würde ich dich anrufen oder vielleicht sollte ich das sogar
BID = 294427
Jever
Moin
Es Kann Kühlmittelverlust sein. Verflüssiger (grosses schwarzes Ding an der Rückseite) müss durchgängig warm sein.
Der Motor sollte wenn er Läuft zwischen 50-60°C haben.
Es kann auch eine leichte Verstopfung vorliegen.
Die Kühlkombi (wenn nur ein Motor vorhanden ist und kein
Ventil) kühlt vorrangig das TK-Teil.
BID = 294428
Jever
Edit: Doppelposting.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 26 Jan 2006 12:10 ]
BID = 294429
Highlander22
Also mal Danke für die schnellen Antworten also die Abtropftasse ist schon ziemlich voller dreck und hinter dem Kombi ist alles voller braunen Flüssigkeit rausgekommen tippe also eher auf Verstopfung werde das gleich mal reinigen aber wo gib ich die Kühlflüssigkeit rein?? mach dann noch ein Foto das ich dann so um 14 uhr reinstelle das man mal den Motor sehen kann Danke im voraus für eure Antworten
BID = 294433
Jever
Kühlmittel wirst du nicht selber nachfüllen können da man dafür eine füllstation benötigt.
R12 darf nicht mehr verwendet werden, Ersatzkühlmittel ist
R 413.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 168019457   Heute : 11882    Gestern : 16365    Online : 494        14.8.2022    17:19
