Miele KüSchr KF-883i
Serverzeit: 21 11 2026  23:25:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele KF-883i
Fehler gefunden
BID = 360067
zweiter Kuddel
Wenn es die Elektronik mit dem Stecker ist dann schaltet sie sich nicht alleine in den Servicemod. Wenn ich nur wüßte ob es die 6113364 Elektronik (Liebherrnummer) ist. Wenn ja zusammen mit dem Fühler wechseln, die ist dafür bekannt das sie sich mit unerklärlichen blinken und Veränderungen in der Anzeige bei drücken von Superfrost verabschiedet. Vielleicht bekommen wir das ja noch raus. Bei den Preisen von neuen Einbaugeräten würde ich auf jeden Fall die Teile wechseln.
MfG Kuddel
BID = 360186
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hi 2.Kuddel,
habe mal die Explo etwas vergrössert,
vielleicht erkennst Du sie dann wieder?
Der Prüfstecker für den Service-Modus ist wohl ein Widerstand mit 681 &Omega.
Mehr Infos habe ich leider nicht.
der Gilb
BID = 360194
zweiter Kuddel
Könnte sie vom Aussehen her sein, aber vielleicht kann Menora mal auf der Platine nachschauen. Ok für heute Feierabend muß heim.
MfG Kuddel
BID = 360335
Menora
war heute Abend wieder bei meinem "kranken Kind".
Habe jetzt die langgesuchte nr. die ich dierekt auf der Elektronkplatte gefunden habe und die lautet: 6113-478 davor steht noch KGK-3.
Habe dann den grünnen Stecker abgezogen und den Küsch eingeschaltet zuerst hat nur die Warnleuchte geblinkt aber dannfingen drei zu blinken Grüne, Rote, und die -15°C. Habe dann wieder den Stecker draufgemacht, eingeschaltet und es lief alles erst mal ganz normal bis ich wegfuhr.
Kann man auf diese Weise überprüfen ob der Fühler kapput ist, denn wäre er tatsächlich kapput dürfte es keine Änderung bei den Led`s sein ( also wie gehabt mal Warnleuchte mal aus u.s.w.). Oder ist es Quatsch.
Ich habe die Platine auch optisch begutachtet und keine Schmorstellen oder ähnliches entdeckt.
Asgehend von den Infos der Beiträgen komme zum Entschluß das nur die Platine schuld ist, aber wie gesagt es ist nur eine Vermutung. Würde auch zuerst bei der Platine anfagen da die am einfachsten zu wechseln ist.
Was sagen die Profis?
Gruß an alle Menora
P.S.
Wer Fehler findet darf sie behalten!
BID = 360423
zweiter Kuddel
Ich versuche mal ein Bild reinzustellen. Wenn es bei Dir so aussieht dann nur Verdampferfühler wechseln. Wenn nicht Verdampferfühler und Elektronik wechseln. Dann müßte die Sache gegessen sein.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 360431
Menora
wann soll der Fehler auftreten, wenn der grüne Stecker abgezogen ist oder wenn alle Stecker dran sind ?
Ist es die Platine die so anfällig ist?
MfG Menora
"alles Gelingen hat sein Geheimnis, alles Misslingen seine Gründe"
J.Kaiser, dt. Kritiker
BID = 360438
zweiter Kuddel
Wenn der zweiadrige grüne Stecker vom Verdampferfühler abgezogen ist auf jeden Fall. Wenn er aufgesteckt ist muß die Anzeige nicht immer kommen wenn er defekt ist. Es ist nicht die von mir erwähnte Platine aber trotzdem kann bei der das Fehlerbild ähnlich sein. Wenn bei Dir die LED anders leuchten oder blinken und sich das durch drücken der Superfrosttaste ändert liegt vermutlich ein Elektronikfehler vor. Solltest Du die Elektronik tauschen dann bitte auch den Verdampferfühler.
MfG Kuddel
BID = 360484
Menora
Danke für die Hilfe. Habe beide Teile bestellt und hoffe das zum Wochenende alles wieder gut ist.
Wenn ich mir die Vorgehensweise des Austausches noch mal durchlese frage ich mich was unter den Befestigunsschrauben des Verflüssigers gemeint ist. Sind es die Schrauben die von hinten zu sehen sind und den Wärmetauscher befestigen ( oder ist der von mir benannte Wärmetauscher gerade Verflüssiger). Wenn ja dann ist mir alles klar. An den Verdampfer komme ich aber nur von vorne an( von Innen ) oder ?
Noch eine Frage an Kuddel es muss doch möglich sein den Verdampferfühler zu überprüfen wenn man den Stecker abzieht und dan mit enem Massgerät es überprüft?
MfG Menora
BID = 360503
zweiter Kuddel
Verflüssiger ist das schwarze Gitter hinten. Da aber die Schrauben immer nur auf einer Seite lösen sonst kann Dir das Ding abklappen was nicht so schön wäre. An den Verdampfer kommst Du von innen ran. Die 4 weißen Kunststoffschrauben haben kein Gewinde sondern so eine Art Bajonettverschluß. 90° drehen reicht das sie lose sein müßten.
Den Fühler kann man schon durchmessen und meistens ist er dann ok weil das Gerät vorher nicht lief. Da der Fühler im eingebauten Zustand aber entweder feucht oder gefroren ist kann Feuchtigkeit eindringen und er spinnt. Habe selber erlebt das man zum Kunden kommt Gerät einschaltete und es wieder für 1 - 2Tage normal lief bis dann wieder Fehlermeldung kam.
MfG Kuddel
BID = 360707
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
@ all.
Der Verdampferfühlerstecker ist bei LH deffinitiv Blau
Verflüssiger braucht, zum Wechseln des Fühlers, nicht gelöst zu werden.
Fühler, Grüner Stecker, gehört zum TKT.
Diesen Beitrag bitte nur beachten, wenn der Verdampfer eingeschäumt ist.
Ansonsten liege ich mit meinen Darstellungen falsch.
MfG Fröhlich
BID = 360753
zweiter Kuddel
@Fröhlich
Finde das Gerät bei Liebherr nicht. Auf Gilb's Zeichnung ist es ein Gerät ohne eingeschäumten Verdampfer. Deshalb sollte der Stecker vom Verdampferfühler grün sein. Blau war er nur bei den 5er Ranco Elektroniken. Hier scheint aber eine 3er drin zu sein.
MfG Kuddel
BID = 360760
Gilb
Hier noch ein paar Infos zum Gerät:
Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer (R30/2)
An der Innenrückwand mit einer Halterung befestigt.
Bei freihängenden Verdampfern hinter dem Verdampfer in eine Halterung eingeschoben.
Steuert den Kühlteilverdichter.
Steckerfarbe grün.
Bei 0°C 32,5k&Omega, bei +20°C 12,5k&Omega
Temperaturfühler Gefrierteil Luft (R30/3)
Hinter dem zweiten Schubkasten von unten befestigt
oder hinter der obersten Verdampferplatte mit einer Halterung befestigt.
Steuert den Gefrierteilverdichter. Verantwortlich für die Temperaturanzeige.
Steckerfarbe weiß.
Bei 0°C 5,7k&Omega, bei +20°C 2,4k&Omega, bei -20°C 14,9k&Omega
Es gibt einen Prüfstecker, M.-Nr. 05055510, (Widerstand 681 Ω) der auf die Elektronik gesteckt werden kann, um ins Serviceprogramm zu gelangen.
Ich könnte noch einen Schaltplan anbieten, der aber nur bis zu den äusseren Anschlüssen der Elektronik geht.
Die Elektronikbauteile sind also nicht enthalten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 360766
zweiter Kuddel
@Gilb
bei Liebherr hat der Prüfstecker die Nr. 9988046 hatte den aber nie gebraucht. Wüßte auch heute noch nicht wozu. Fühlerwerte sind bei mir identisch.
Könntest Du für mich bitte mal, wenn Du kannst ein Typenschild von einem Miele(Liebherrkühlgerät) reinstellen weil ich gerne mal nachschauen möchte wie ich die in meinem Programm finde.
@Menora sorry das ich Dein Thema hier etwas mißbrauche.
MfG Kuddel
BID = 360768
Gilb
Sorry, 2.Kuddel,
Typenschild habe ich nicht, dazu müsste ich doch an so einem Gerät stehen.
Aber Menora könnte doch bitte ein Bildchen davon knipsen?
der Gilb
BID = 360770
zweiter Kuddel
Eine gute Idee hätte ich ja auch selber drauf können kommen.
MfG Kuddel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444317   Heute : 20098    Gestern : 29111    Online : 415        21.11.2026    23:25
