Liebherr KüSchr KSD 2314-5 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KSD 2314-5 |
BID = 104797
gorbit Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KSD 2314-5
Hi All
Bei meinem o.g. Gerät, friert der Kühlschrank nicht mehr und das Gefrierschrankteil kühlt zwar noch, es ist aber aufgetaut. Außerdem macht der Kühlschrank kein Motorgeräusch mehr.
Im Kühlraum hat das Gerät einen Regelthermostaten, der steht auf drei.
Kann mir jemand sagen ob sich eine Repatur lohnt und falls nicht, kann mir jemand ein gutes Gerät empfehlen, in der Preisklasse 250-400€
Danke im Vorraus |
BID = 104852
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi gorbit,
| Bei meinem o.g. Gerät, friert der Kühlschrank nicht mehr |
Na, Gott sei Dank! War das nicht ziemlich mühsam, die Butter mit der Kreissäge zu zerkleinern?
Spaß beiseite, Reparatur lohnt sich, wenn nicht allzuviel kaputt ist und Du in der Lage bist, sowas zu machen, eigentlich immer!
Ich hab' Dir das Prinzipschaltbild eines Kühlschrankes angehängt, vielleicht ist es Dir möglich, die Thermostatkontakte zu prüfen.
Hat das Kombigerät einen oder zwei Kompressormotoren mit einem oder zwei Thermostaten?
ciao
chris |
BID = 105067
Hi chris66:)
Danke für die hilfreiche Antwort, ich habe zwar wenig Ahnung von Technik, ich werde es aber mal versuchen.
Nur noch ne banale Frage, wie prüfe ich die Thermostatkontakte, reicht ein Sichttest aus oder brauche ich dafür Messgerät?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gorbit am 22 Sep 2004 18:54 ]
BID = 105069
sam2 Urgestein
Hallo gorbit,
der gute chris war wohl in seinem Übereifer etwas zu technisch.
Versuchen wir es mal anders:
Tut sich überhaupt noch was (außer der Innenbeleuchtung)?
Gerät mal vorziehen:
Gibt es hinten eine oder zwei so schwarze ballgroße "Klumpen" (Kompressoren)?
Hast Du ein Multimeteroder einen DUSPOL?
Ist inzwischen das Gefrierabteil auch noch wärmer geworden?
Macht das Thermostat ein leises Geräusch, wenn Du es langsam von einem Anschlag zum anderen drehst?
Dann sehen wir weiter!
BID = 105218
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo gorbit,
wie warm ist es in dem Raum wo das Gerät steht?
Wenn der Raum zu kühl ist, läuft das Gerät zu selten, das Gefrierteil taut auf.
Ist der Kompressor warm bzw. heiß?
Wenn ja, dann brauchst Du einen neuen Kühlschrank.
Wenn nein, dann zieh den Netzstecker aus der Steckdose und schraube das Thermostatgehäuse (das ist dort wo Du die Temperatur einstellst) ab.
Am Thermostat siehst du 4 Kabel. Die 3 Kabel die nicht mit dem Gehäuse des Thermostat verbunden sind mußt Du mit einem blanken Draht oder einer Büroklammer miteinander verbinden. Die Kabel dabei nicht abziehen. Die Büroklammer darf nicht das Gehäuse des Thermostaten berühren.
Wenn Du jetzt den Netzstecker in die Steckdose steckst und der Kompressor läuft, dann ist der Thermostat defekt.
Den Thermostat auszutauschen lohnt sich.
Gruß Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688773 Heute : 4667 Gestern : 12674 Online : 465 29.3.2024 10:58 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0183420181274
