Liebherr KüSchr KGK2755 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KGK2755 |
Fehler gefunden
BID = 122422
Tom3 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Wien
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK2755
Hallo Profis!
Hab' beim Kühlschrank (hat 2 Motoren) das Problem, dass beide Betriebslampen (Kühlteil und Gefrierteil) leuchten, aber die Kühlraumtemp.-Anzeige nur einen Querbalken zeigt, keine Temperatur mehr; das Kühlteil hat eine Innentemp. von ca. 15°C, ist also viel zu warm.
Hab' mal die Platine mit den Schaltrelais 'rausgenommen, aber auf den ersten Blick ist da nichts erkennbar.
Woran könnte diese Störung denn liegen?
Bitte um Tipps!
Vielen Dank im voraus
LG Tom3
PS: Diese Platine wurde vor ca. 4 Jahren bereits einmal erneuert, da das Kühlteil bis unter 0°C gekühlt hat. Ist das Teil vielleicht eine Schwachstelle bei den "Liebherren"? |
BID = 122466
sam2 Urgestein
Welche tatsächliche Temperatur hast das Gefrierabteil?
Läuft der Kompressor vom Kühlabteil, wenn Du die Steuerung brückst, ihn also direkt ans Netz legst?
Vorsich beim Umgang mit Netzspannung - Lebensgefahr!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 122665
humbadeur Gelegenheitsposter
Hallo Tom,
leider hast Du nicht die vollständige Modellbezeichnung angegeben. Also raten wir mal:
Das Kühlteilrelais könnte defekt sein. (Schliesser, Spulenspannung vermutlich 5, 9 oder 12 V Gleichspannung)
Bekommt man einzeln.
Der Verdampferfühler könnte defekt sein. (ist vermutlich von oben hinten in die Rückwand eingeschoben)
Sollte eigentlich bei ~ 5 Grad Rückwandtemperatur den Kompressor einschalten. Typisches Fehlerbild: Das Kühlteil läuft nur einmal am Tag. Möglicher Test: Fühler aus der Wand ziehen und mit der Hand erwärmen.
Der Kompressor könnte defekt sein. Dann ist er meistens sehr heiß.
Die Elektronik (vermutlich hast Du zwei davon) könnte defkt sein.
Gruß Frank
BID = 123020
Hallo Frank, hallo Sam!
Typenbezeichnung wäre: 5 0053 1
Vielleicht hilft das zur Schadenseingrenzung weiter?
Grüße
Tom
BID = 123052
Anbei stelle ich auch noch ein - leider nicht ganz scharfes - Foto von der "Leistungs-Platine" rein.
Ist der rechte der beiden schwarzen Teile mit der durchsichtigen Kunststoffabdeckung das Kühlteilrelais?
Die Bezeichnungen darauf sind:
E3206S 11 B
250V~10A IGr.C/250V
12V (650 Ohm) T70
250V~10A
1/2hp 250V~
Grüße
Tom
BID = 123631
Hallo Tom,
nein, der Type hilft nicht weiter.
Zur Modellbezeichnung gehört noch der Index, z.B. -2B.
Ist jetzt aber egal, an der Platine sehe ich, daß es das Modell ist, das ich vermutet habe.
Welches das Kühlteilrelais ist, kann ich so nicht sagen.
Aber das kann man leicht herausfinden:
Kühl- und Gefrierteil ausschalten und jetzt die Spannung an den Spulen der Relais messen. Die Spule die jetzt Spannung hat ist das Relais für das Gefrierteil.
Da Du jetzt weißt welches das Kühlteilrelais ist, schaltest Du das Kühlteil wieder an. Wenn jetzt die Spule vom Kühlteil Spannung hat(evtl. 10 Minuten warten), der Motor aber nicht läuft, ist das Relais oder der Motor (oder ein Anbauteil vom Motor) defekt.
Wenn keine Spannung anliegt, könnte der Verdampferfühler defekt sein (oder eine der Elektroniken).
Gruß Frank
BID = 123650
röhre Inventar
Hallo Frank,
ist es nicht so, daß das Relais vom Gefrierteil eine Vorrangschaltung hat?
Das heißt, im Falle eines Fehlers wird das Relais für das Gefrierteil nicht angesteuert.
Das Gefrierteil geht auf Dauerlauf und dasnur, weil das Relais ein Öffner ist.
Auf der Platine sitzen zwei unterschiedliche Relais.
Die Relais gehen schon mal kaputt, weil der Schließmechanismus aus Plastik ist und durch die Wärmebelastung Schaden nimmt.
röhre
BID = 124772
Hallo Frank, hallo Röhre!
Hab' am WE mal nach Euren Tips rumgefummelt. Fazit:
1. Kühlteil-Kompressor läuft nach Überbrückung.
2. Steckt man den Kühlschrank ans Netz, gibt's bei beiden Relais auf der Leistungs-Platine kleine Fünkchen. Denke das ist normal so, oder?
3. Zieht man den ganz oben hinten rechts reingeführten (ich glaube, das ist der Verdamfer?-)Fühler raus, zeigt die Anzeige am Display mal wie gehabt den Querstrich oder auch schon mal "F" an, je nachdem man die Fühlerspitze in die Hand nimmt bzw. drückt. Gefällt mir nicht so gut.
4. Hier auch die gemessenen Widerstände der beiden Fühler:
Kühlteil-Innenraumfühler: 13,3.10^3 Ohm bei +18°C,
sowie 64,0.10^3 Ohm bei -19°C
(Verdampfer?-)Fühler: 3,50.10^6 Ohm bei +18°C,
sowie 9,86.10^6 Ohm bei -19°C.
Was sagt Ihr dazu? Vorausgesetzt, die sind gleich, schätze ich mal, dass der (Verdampfer?-)Fühler etwas hinüber ist.
4. Kühlschrank hat übrigens den Index 3.
Hoffe Ihr schreibt mir Eure Gedanken dazu!
LG
Tom
BID = 124878
Hallo Tom,
ein Fühlerwert im Megaohmbereich ist auf jeden Fall zuviel.
Der Verdampferfühler ist defekt.
Gruß Frank
BID = 125782
Vielen Dank für den Hinweis, Frank!
Dann werd' ich am WE mal das Ding austauschen und mich dann nochmals rühren, ob's genutzt hat.
LG
Tom
BID = 128198
Es war der Verdampferfühler; nach dem Tausch funktioniert der Kühlteil wieder!
Ein herzl. Dankeschön für die wertvollen Tipps.
LG
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689079 Heute : 4974 Gestern : 12674 Online : 567 29.3.2024 11:19 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247550010681
