Liebherr KüSchr KFG 3355 Index 23 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KFG 3355 Index 23 |
BID = 440039
stromengl Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Purgstall
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KFG 3355 Index 23
S - Nummer : 14.796.540.8
Typenschild Zeile 1 : KFG 3355 Index 23
Typenschild Zeile 2 : Typ 51108 4
Typenschild Zeile 3 : K 300G 49F901
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an Alle!
Ich habe mich mal etwas durch das Forum gelesen, und ich muß sagen: RESPEKT, da wird einem geholfen.
Leider habe ich auch gleich ein gröberes Problem:
Eine Bekannte hat eine Liebherr Kühl-Gefrierkombi mit Kellerzone.
Nach einem Stromausfall vorige Woche funktioniert das Gerät nicht mehr richtig.
Der Kühlschrank wird warm und bei ca. 15 Grad gibt das Gerät Alarm aus.
Wenn die Supercool Taste am Gerät gedrückt wird (so eine ähnliche Funktion wie Superfrost im Gefrierteil) kühlt das Gerät normal bis ~ 4 Grad herunter. Wird danach die Supercoolfunktion wieder ausgeschalten, beginnt das Spiel von vorne.
Wenn das ausgesteckte Gerät im warmen Zustand (~ 15 Grad innen) wieder eingesteckt wird, kühlt es auch auf die eingestellte Temperatur und der Kompressor schaltet danach ab. Wenn es aber danach wieder wärmer wird, schaltet das Gerät nicht mehr ein.
Ich habe gestern die ganze Elektronik ausgetauscht, leider hat sich die Sache aber nicht verbessert.
Noch etwas zum Stromausfall - Beginn der Probleme:
Die Wohnung der Bekannten wird von einem kleinen privaten EVU mit nur ~ 1000 Anschlüssen versorgt. Der Stromausfall ist auf einen direkten Blitzschlag in die Freileitung des EVU´s zurückzuführen. Der Betreiber des EVU´s hatte in seiner Verteilung einen gröberen Schaden, den er erst nach mehreren Stunden beheben konnte.
Was kann an dem Kühlschrank noch defekt sein?
Gruß an Alle,
stromengl
BID = 440268
alexis-007 Schreibmaschine
Verdampferfühler Kühlteil wechseln. 6942008
Dann funzt es wieder. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685765 Heute : 1659 Gestern : 12674 Online : 425 29.3.2024 6:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0400860309601
