Liebherr KüSchr GSN 2926 Index 24/001 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr GSN 2926 Index 24/001 |
Fehler gefunden
BID = 432942
alexis-007 Schreibmaschine
Hallo oxi,
das Gemeine daran ist, daß die Elektronik nur einen Fühlerfehler "Kurzschluß" oder "Unterbrechung" sauber auswertet. Alles was dazwischen liegt, geht der Auswertung am Poppser vorbei. Also würde ich doch erst einmal den Verdampferfühler
| Widerstand vom oberen Fühler vom Verdampfer | wechseln.
Die Temperaturanzeige wird ausschließlich vom
| Stecker vom Fühler unten Gefrierraum abgezogen | angesteuert. |
BID = 434265
oxi Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Beckum
Hallo alexis-007,
den Verdampferfühler habe ich ersetzt (org. Liebherr 13 Euro),und nochmal ausprobiert,ob der Lüfter läuft.Leider läuft er nicht.
Es bleibt meiner Meinung nach jetzt nur noch die Leistungsplatine.
Weist Du wie hoch die Spannung an den Ausgängen der Fühler sein muß ?
Wenn die Spannung an den Ausgängen nicht passt,dann werden die Fühlerwiderstände auch fälschlich ausgewertet.Aber das ist nur meine Vermutung.
MfG.oxi |
BID = 434460
Leider habe ich keine Spannungswerte. Der Verdampferfühler schaltet ab 5°C, am Verdampfer, den Lüfter zu. Wenn dies nicht geschieht und der Lüfter selbst i.O. ist die Elektronik platt. Ist aber wirklich ein seltener Fehler. Lieber noch einmal die Kabelverbindungen prüfen.
BID = 434510
Hi alexis-007,
Verkabelung habe ich schon einmal geprüft muß eigentlich i.O. sein, außerdem wenn ich den einen oder den anderen Stecker vom Temp.Geber.bzw .beide gleichzeitig an der Platine abmache läuft der Lüfter-das würde heißen das die Verkabelung und der Lüfter i.O. sind.( das ist vieleicht die einfachere Prüfung um festzustellen ob der Lüfter i.O. ist ohne die Kühlanlage (Verdampfer)zu zerlegen.Das ist mir jetzt so klar geworden und könnte als guter Tipp zur Hilfe stehen ).Was hälts Du davon ?
Der Verdampfer hatte auf jeden Fall weniger als +5° gehabt.Er war ganz weiß von schnee.Zur kontrolle habe ich den Gefrierraum-Fühler unter den Verdampfer gelegt,damit er die Temperatur abtastet.Nach der längeren Laufzeit habe ich das Gerät aus-und wieder eingeschaltet.Die Anzeige zeigte -10° vorher blinkten nur oben die beiden Striche.Kann es sein das die Anlage auch eine bestimmte Zeitsteuerung hat bevor die Temperatuer angezeigt wird.z.B. mindestens 12 h Laufzeit ?
MfG. oxi
BID = 434528
Ist dem nicht so. Die -- bleiben bis der Minusbereich erreicht ist. Er läuft dann kontinuierlich ab. Von -1 bis -18. Der Alarm erlischt, bei eingestellten -18, ab -14°C.
Ich bleib immer wieder an der Elektronik hängen.
Im Normalfall hört man wie der Lüfter anlaüft, obwohl noch -- in der Anzeige steht. Dann geht es relativ schnell bis die Anzeige bei -1 blinkt. In ca. 1 1/2 Stunden sind dann die -18 erreicht (bei leerem Gerät).
Es hilft nix. Elektronik wechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689141 Heute : 5037 Gestern : 12674 Online : 627 29.3.2024 11:23 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016725063324
