Liebherr KüSchr Gefrierschrank GSN 2406 Ind.11 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr Gefrierschrank GSN 2406 Ind.11 |
BID = 451634
flicflac Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank GSN 2406 Ind.11
Nach dem Umzug habe ich meinen Liebherr Gefrierschrank GSN 2406 wieder in Betrieb genommen. Stand vorher 14 Monate still.
Das Aggregat läuft sehr oft und wenn die Tür langsam geöffnet bzw. normal geschlossen wird ertönt so ein gurgelndes Geräusch ähnlich einer fast vertopften Abflussleitung. Als würde irgendwo Luft gezogen bzw. entweichen durch einen Wasserverschluss.
Was könnte das sein?
THX
flic |
BID = 451729
alexis-007 Schreibmaschine
keine Experimente. Der Schrank ist voll i.O.
| Was könnte das sein? |
Kommst Du bestimmt selbst drauf bei einem
| Artverwandter Beruf
BID = 452116
@alexis-007
Besten Dank.
Also alles i.O. Ich war wohl zu ungeduldig.
Das Blubbern wird wohl so eine Art Verschluss sein um Luft beim Öffnen und Schließen zirkulieren zu lassen.
Artverwandter Beruf: hat nur absolut nix mit Gefrierschränken zu tun
flic
BID = 452236
Schau Dir mal die Rückseite an. Dort sitzt, unter dem Gitter (Verflüsseiger), ein Sifonmäßig installierter Ablaufschlauch. Dieser soll eigentlich einen Luftaustausch zwischen warmer Umgebungsluft und Kaltem Innenraum verhindern. Beim Öffnen des Gefrierschrankes tritt, naturgemäß, ein Teil der Außenluft in das Gerät. Beim Schließen der Tür, wird diese schlagartig abgekühlt. Was bewirkt dann der Unterdruck?
Er holt sich den erforderlichen Druckausgleich über den Ablaufschlauch.
Ergo: Türdichtung absolut i.O.. Gerät absolut kalt. Druckausgleich erfolgt über den Ablauf bei No-frost-Geräten.
| Artverwandter Beruf: hat nur absolut nix mit Gefrierschränken zu tun |
Glaub ich Dir gerne. Aber Physik, Mathe und Chemie sollten in diesen Berufen unabdinglich sein.
| Das Blubbern wird wohl so eine Art Verschluss sein um Luft beim Öffnen und Schließen zirkulieren zu lassen. |
Haste voll erkannt .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691717 Heute : 7618 Gestern : 12674 Online : 557 29.3.2024 14:44 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016361951828
