Imperial KüSchr KIL 3250 BF 026 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Imperial KIL 3250 BF 026 |
BID = 403520
T675C Gerade angekommen
ich habe jetzt nochmal die beiden Luftfühler und die Verdampferfühler bei jeweils gleicher Temperatur ca. 20° gemessen.
Luftfühler Kühlteil: 12,13 KOhm
Luftfühler Biofresh: 12,16 Kohm
Verd.fühler Kühlteil: 7,70 KOhm
Verd.fühler Biofresh: 11,50 KOhm
Ist Bei den Verdampferfühlern der Unterschied OK, da sie auch verschieden farbige Stecker haben oder sollte der Wiederstand gleich sein?
Ich warte immer noch auf den 0° Zustand, aber wenn darauf wartet ......
Liebe Grüße, Hans Peter
BID = 403524
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Bei 20°C sollten alle Fühler einen Wert von 12,5Kohm haben und wenn sie kälter sind steigt der Widerstandswert.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen. |
BID = 403540
Wo bekomme ich die Fühler im Netz und wie ist die genaue Bezeichnung? Oder ist es die die auf dem Kabel steht. Z.B.
R l66-H3010 6942000 97-44-01H Das R am Anfang denke ich ist ein Firmenlogo.
Danke, Hans Peter
BID = 403569
Im Netz weiß ich nicht, aber Du kannst die bei Liebherr bestellen.(ging jedenfalls noch vor 2 Jahren)
Mfg Kuddel
BID = 406298
Hallo Kuddel,
ich möchte mich sehr bei dir bedanken. Aufgrund Deiner Hilfe und den Tip von Fröhlich (Imperial ist baugleich mit Liebherr) habe ich als nicht Fachmann meinen Kühlschrank mit Geduld und 18€ wieder zum Laufen gebracht. Es war der Fühler vom Kühlteilverdampfer. Er hatte nur 9,5 statt 12,5 Kohm. Ich habe ihn ersetzt und jetzt läuft der Kühlschrank schon 5 Tage so wie er soll. Ich glaube ich bin da jetzt durch. Vielen Dank.
Ihr seid meine Helden.
Gruß, Hans Peter
BID = 406341
Fröhlich Schreibmaschine
| ab und an der Verdampferfühler vom Kühlteil Ärger. |
Hallo T675C,
das hättest Du auch einfacher haben können .
Mal 18€ investieren und dafür ein viertel Jahr experimentieren, lohnt der Aufwand?
Der KD hätte als erstes die Fühler gemessen und den Fühler KT-Verd. auch gewechselt. Das hätte auch Kuddel so gemacht.
Gut, Du hast Dir den KD gespart.
Macht 80€ plus.
Hättest Du die 80€ damals nicht abzweigen können?
Dann hätte Weihnachten und Silvester vieleicht harmonischer verlaufen können.
So muß immer im Hinterkopf gespeichert werden. "Ich muß den Küli noch ausschalten, ich muß den Küli noch ausschalten, ich muß.................!
Hab mich hier extra zurück gehalten, da andere dringender Hilfe benötigt haben.
Dein Dank ehrt mich zwar, aber hätte ein Fachmann vor Deinem Gerät gestanden, wär das Gerät, dank Deiner aktiven Beobachtung, in einer Stunde repariert gewesen.
| Ihr seid meine Helden |
Sorry, fühle mich nicht als Held, sondern als einer,der zur Masse gehört. Der akzeptiert, daß auch mal ein Liebherr, Imperial oder Miele ausfällt, ohne, daß, bei einer erforderlichen Reparatur, gleich das Konto geplündert werden muß.
Die Hilfe hier macht mich, finanziell, bestimmt nicht ärmer, aber um tausend Erfahrungen reicher.
Schau Dich um und Spendier 40€ irgend jemanden, der es wirklich braucht. Der Verlust wäre dann halbe/halbe, die Du am KD gespart hast. Dann wärst Du, für mich, genau so ein Held.
LG Fröhlich
BID = 406393
Ich hoffe es war der Fehler, obwohl es bei einem defekten Verdampferfühler eben auch unter 0°c geht, was aber Deiner Aussage zufolge nicht passierte. Obwohl ich nicht mehr im Hausgeräteservice arbeite, lernt man wie Fröhlich schon schrieb immer noch dazu. Tja diese Geiz ist Geil Mentalität ist leider ein großes Problem für die ehrlichen Kundendienste (das sind in meinen Augen immer noch die meisten) und zwangen mich letztendlich auch dazu mich beruflich anders zu orientieren. Ich bin aber auch selber Endkunde und kann verstehen das jeder nicht geplante Euro wehtut. Ob es die lange Zeit des rumexperimentieren wert war kannst Du nur selber entscheiden.
MfG Kuddel
BID = 479903
jaggeler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bechtheim
ich suche eine Bedienungsanleitung für den hier schon angesprochenen Kühlschrank Imperial KIL 3250 BF /026 auch Liebherr KIB 2540-20A oder 2550-20.
Leider kann ich auch bei Liebherr keien Bedienungsanleitung runterladen. Dort wird nach der Servicenummer gefragt, welche ich dann auch eingegeben habe aber die Seite funktioniert nicht.
Wir haben den Kühlschrank zusammen mit eeinem Haus erworben und die Bedienungsanleitung fehlt. Das Display zeigt +10 was mir aber etws zu warm für einen Kühlschrank erscheint, daher würde ich gerne die Temp etwas kälter einstellen, finde dazu aber keine Möglichkeit.
BID = 480067
gib mal die 998189601 als Sevicenummer ein. Falls es nicht klappt, E-Mail- Adresse, im Profil, angeben. Oder per PN.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689137 Heute : 5033 Gestern : 12674 Online : 587 29.3.2024 11:23 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0361299514771
