Gorenje KüSchr HZI 2026 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 435130
waltraud28 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schwabach
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HZI 2026
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe seit 9 Jahren den Kühlschrank des genannten Typs.
Seit kurzem habe ich bemerkt, daß sich im Kühlschrankraum alle paar Tage Wasser ansammelt.
Ich habe das mal mitverfolgt und konnte feststellen, daß sich der Kühlschrank von Zeit zu Zeit praktisch selbst abschaltet, zu kühlen aufhört und auch abtaut --> Wasseransammlung.
Wenn ich die Stufe am Regler selbst verändere, fängt der Kühlschrank zu brummen an und arbeitet einwandfrei. Nach ein paar Stunden schaltet er sich von selbst wieder ab --> Wasseransammlung.
Allerdings springt er manchmal auch scheinbar - ich kann es nicht anders sagen - von selbst wieder an und kühlt auch wieder richtig.
Wenn der Kühlschrank brummt, dann kühlt er auch.
Das Licht im Kühlschrank selbst bleibt leuchten und es ist die ganze Zeit über kühl im Kühlschrankraum.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Schöne Grüße
waltraud28 |
BID = 435158
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Du hast einen Kühlschrank mit automatischer Abtauung. An der Innen-Rückwand läuft das Wasser in eine Rinne und wird durch mit einem Röhrchen durch die Rückwand auf den Kompressor geführt. Diese kann schon mit den Jahren verstopfen. Mit einem dünnen Draht durchstoßen und es läuft wieder richtig.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 435209
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Waltraud!
Bist du sicher, dass das Licht im Kühlschrank immer leuchtet, also auch bei geschlossener Tür?
Wenn das so ist, dann ist der Türkontaktschalter defekt oder er klemmt und die Temperatur im Kühlraum ist garantiert zu hoch durch die Wärmeabgabe der Glühlampe. Das bringt dann auch den Thermostat "durcheinanander".
Alois
BID = 435313
Ewald4040 Urgestein
Im Gegenteil, wenn die Birne brennt schaltet der Thermostat öfter um die Temperatur im Schrank zu halten. Reinige zuerst die Ablaufrinne und den Ablauf wie Bernd beschrieben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934863 Heute : 2202 Gestern : 9165 Online : 512 20.4.2024 10:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224740505219
