Gorenje KüSchr HTI 1226 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Gorenje HTI 1226 |
Fehler gefunden
BID = 387574
Marco0974 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Hachenburg
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTI 1226
S - Nummer : 12430447
Typenschild Zeile 1 : Art.Nr: 595964
Typenschild Zeile 2 : Model-Nr: RI 1336 BAB
ich brauch mal einen Tipp in Sachen Eisfachtür.
Vor einigen Wochen haben wir eine Küche bekommen. In diesem Zuge wurde unser Kühlschrank in einen einbauschrank integriert. (Vorher stand er einfach an der Wand).
Um alles passend zu machen musste ich nur die Türanschläge umbauen, eigentlich ja kein großer Akt. Kühlschranktür ging ja auch problemlos, die Eisfachtür auch, allerdings tropft seitdem das ganze (Eisfach) etwas. rings um die Tür bildet sich dann eine hauchdünne Eisschicht vom Kondenswasser.
Ich kann mir das gar nicht erklären, da die Löcher ja vorgegeben sind. Hilft vielleicht eine komplett neue Dichtung und wenn ja, woher bekomme ich diese?
vielen Dank im Voraus.
Da staunt der Laie, der Fachmann wundert sich! |
BID = 387684
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Marco,
Willkommen im Forum.
Ich glaube nicht, daß es an der Eisfachtür liegt. Kenne Dein Gerät leider nicht persönlich, aber HTI deutet auf ein Einbaugerät hin.
Kannst Du ein paar Bilder rein stellen?
Meistens liegt es, nach so einem Seitenwechsel, an der Dichtung der Kühltür.Müßte aber da erst einmal das Gerät sehen.
Fröhlich |
BID = 387880
Marco0974 Neu hier
hier setze ich mal ein paar Fotos ein. Jeweils die vier Ecken und die Eisfachtür. Falls etwas fehlen sollte sagt bitte bescheid.
Danke Euch !
Achso, eine Sache noch. Wie Ihr vielleicht auf den fotos erkennen könnt, ist der Kühlschrank nicht befestigt. Er wurde einfach in den Einbauschrank reingestellt.
Vielleicht der Fehler ? Wenn ja, welche Maße muss ich beachten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco0974 am 23 Nov 2006 14:02 ]
BID = 387911
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Kontrolliere doch mal ob die Kühlschranktür überhaupt richtig schließt. Da er nicht angeschraubt ist kann er nach hinten verrutschen und die Holztür schlägt schon gegen den Schrank bevor die Kühlschranktür richtig zu ist. Die Holztür sollte so zum Schrank nach dem Einbau 3-5 mm Luft haben.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 388093
Ups, Kuddel, das ist ja mal kreativ .
Hallo Marco, die Korpus -(Möbel) tür muß immer einen Spalt von 2-3 mm zum übrigen Korpus abstehen.
Jetzt ist Dein Augenmaß gefragt.
Bei einem Artverwandten Beruf, würde ich erst einmal empfehlen, den Kühlschrank, so 14 Tage ohne Möbeltür zu betreiben.
Ist die Eisbildung damit vom Tisch, liegts an der Einschubtiefe.
Ist sie immer noch da, müssen wir uns um den Anschlagwechsel kümmern. Da kann ich aber, an Hand der Bilder, noch keinen Fehler ausmachen.
Fröhlich
BID = 389352
Marco0974 Neu hier
ich habe wie von euch empfohlen am Wochenende die Schranktür von der Kühlschranktür getrennt.
Folgendes Ergebnis:
Die Kondenstropfen an der Eisfachtür sind wesentlich weniger, um nicht zu sagen fast gar keine mehr.
aber, entlang der Gummidichtung an der Eisfachtürinnenseite bilden sich dünne Eisschicht.
Ich denke mal das es doch an der Eisfachtür selbst, bzw. an der Dichtung liegt.
Nun ist guter Rat teuer. Kann ich die Dichtung austauschen ? Bekomme ich die Dichtung überhaupt einzeln ?
Für euren Rat bin ich wie immer sehr dankbar.
Gruß Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco0974 am 28 Nov 2006 22:18 ]
BID = 389368
Der Verschluß der Eisfachtür ist, gelinde gesagt, dem Preis des gesamten Gerätes angepasst. Die Eisbildung im Inneren des Eisfaches ist nicht zu vermeiden. Du wirst wohl damit leben müssen.
Die Eiszapfen, außen, kann man nur vermeiden, wenn sicher gestellt ist, daß die Möbeltür ein sicheres Schließen der Kühlschranktür nicht verhindert. Siehe Beitrag von Kuddel.
Fröhlich
BID = 389518
Marco0974 Neu hier
Hallo liebe Leute.
| Der Verschluß der Eisfachtür ist, gelinde gesagt, dem Preis des gesamten Gerätes angepasst. Die Eisbildung im Inneren des Eisfaches ist nicht zu vermeiden. Du wirst wohl damit leben müssen. |
Dann kann ich wohl davon ausgehen, das mir eine neue Dichtung für die Eisfachtür nichts bringen wird... ?
Zum Thema befestigen des Kühlschranks im Einbauschrank:
Ihr hattet darauf hingewießen, das die Schranktür ca. 3-5mm Luft zur Kühlschranktür haben sollte. Soweit so gut.
Könnt ihr mir evtl. ein "ca.-Maß" sagen von der Vorderkante Kühlschrank (offen) zur Schranktür?
Siehe Bild "rechts unten.jpg"
Dann könnte ich das ganze vielleicht etwas genauer ausrichten und den Kühlschrank befestigen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Marco
BID = 389569
Zweiter Kuddel hast`s doch schon beschrieben. Wenn die Möbeltür geschlossen ist muß zwischen Korpus und Tür noch ein kleiner Luftspalt sein. Würde 2-3mm für ausreichend, und 3-5mm für Sicher halten. Ansonsten scheinen die Dichtungen, soweit ich sehe, i.O. zu sein.
Das Ausrichten und Befestigen sollte für einen Artverwanden Beruf wohl kein Thema mehr sein.
Fröhlich
BID = 390122
Marco0974 Neu hier
habe die Türen wieder verbunden und ca. 3-4mm Luft gelassen. Ich denke das wird für die Zukunft reichen.
Und wenn dann mal ein neuer Kühlschrank her muss, achte ich auch auf eine gute Qualität der "Türschnapper".
Danke euch nochmal für die guten Tipps und Hilfen.
Gruß Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marco0974 am 2 Dez 2006 11:55 ]
BID = 392145
Marco0974 Neu hier
ich würde mal feststellend sagen, das der "Langzeittest" positiv ausgefallen ist.
Man sollte halt doch beim Aufbau einer Küche direkt alles ordentlich machen und nicht noch erst ein paar Wochen warten ....
Vielen Dank nochmal an alle, die mir mit guten Tipps, Rat und Tat geholfen haben
Gruß Marco
BID = 392158
Mensch Marco,
daß baut einen ja richtig auf .
Danke für die positive Rückmeldung.
Du kannst dann diesen Beitrag schließen.
Schöne Feiertage wünscht
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923373 Heute : 8276 Gestern : 9237 Online : 582 18.4.2024 23:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0291471481323
