Bosch KüSchr Kühl Gefrief Kombination
Serverzeit: 29 3 2024  08:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch Kühl Gefrief Kombination
Fehler gefunden
BID = 161891
zobelix
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühl Gefrief Kombination
KKE 3452
Kaufdatum juli 1997
hallo zusammen (leider mal wieder)
im herbst war es die waschmaschine, nun ist es mein kühlschrank.
schöner großer blauer riesen kühlschrank.
leider ist es nun ein warmschrank.
das gefrierfach funzt wohl noch prima. sage ich nun mal so. zumindest hat der schrank über 24 std. die 18 grad gehalten.
nur in der anzeige für die kühlabteilung blinkt seit gestern "e2" und die wird auch warm.
bei bosch haben sie mir gesagt es könne alles mögliche sein.
fühler, verdampfer, regler, kurzschluss etc. also nicht wirklich hilfreich. (klar, telefonische ferndiagnose geht nicht)
wo kann ich nun anfangen??
BID = 161900
Na, z.B. mal nachsehen, ob das Gerät einen Kompressor hat oder deren zwei!
Das sind die großen schwarzen Knubbel hinten dran...
BID = 161943
zobelix
einer
ist nur einer drann, drinn drunter
BID = 162000
VA-Schraube
gib mal die Nummern vom Typenschild durch.Ich glaube,Deiner arbeitet schon mit Magnetventilen für die Kühlsektionen.Eine Frage vorab:hast Du mal bemerkt,daß beim Öffnen des Kühlteils der Rahmen,wo die Dichtung aufliegt leicht erwärmt war?
Gruß VA-Schraube
BID = 162048
zobelix
dasmit den nummern ist so ne sache. der kleber ist etwas zerkratzt, da die gemüseschublade drann lang läuft.
also: fd 7607
und die super lange 061930104813113062
das mit derwärme ist mir eigendlich nicht aufgefallen.habe aber auch nicht darauf geachtet.
wo liegen die ventile?
wiekann ich die überprüfen??
BID = 162070
flashprom
Na ich denke wenn nur ein kompressor da ist und das ding nicht runterkühlt oder nur ein wenig dann is fals vorhanden das M-Ventil defekt.. wenn nicht vorhanden also über Kapilarröhr eingespritzt wird dann fehlt eindeutig Kältemittel.. ist eine extreme Vereisung im bereich des verdampfereingang zu beobachten gewesen?
Im Zweifelsfall Rot ist Blau und Plus ist Minus - Laut ist wenn die Ohren ne Sinuskurve bilden..
BID = 162075
zobelix
vereisung war nicht der fall.
was mir noch aufgefallen ist, wenn die tür geschlossen wird, geht ein kleiner ventilator hinten oben kurz an,um einen unterdruck aufzubauen.
dieser ventilator bleibt nun aber aus.
die lampe funzt aber.
BID = 162092
VA-Schraube
@flashprom:
Kältemittelverlust ist wohl unwahrscheinlich,da hier der Fehler zuerst sichtbar wäre.
@zobelix:komme leider erst Montag an die Unterlagen,aber ich glaube die Sache mit den Magnetventilen hat sich erledigt,da der Kühlschrank ja schon ein Jahr das Werk verlassen hatte,bevor Du ihn gekauft hast.
Hab´eben gerade noch mal aktualisiert und gesehen,daß Du den Ventilator erwähnt hast.Der muß beim Schließen der Tür anlaufen,denn er befördert die kalte Luft vom Verdampfer in den Kühlraum.
Gruß VA-Schraube
BID = 162102
zobelix
der läuft aber nur kurz an. nicht bzw nie dauerhaft.
ich bin immer davon ausgegangen, dasder die tür in die dichtung zieht
BID = 162128
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Du hast Post.
Bei der Kombi ist Wahrscheinlich ein Fühler vom KS-Teil
defekt.dadurch arbeitet das TKT unabhängig vom KT weiter.
In der Regel betrifft es den Verdampferfühler.
Fröhlich
BID = 162134
zobelix
Fühler vom KS-Teil
defekt
aber warum läuft der fan mit?
wo sitzt der??
BID = 162147
Fröhlich
Wo der Fühler sitzt weiß ich auch nicht.Denke mal,daß er
mit eingeschäumt ist und nicht zu wechseln ist.
Da mußt Du die Siemenshotline anrufen.Die haben die
entsprechenden Unterlagen und können Dir sagen.ob das
Teil wechselbar ist,oder ob es dafür einen Rep.satz gibt.
Der Rep.satz ist dann meist eine Brücke und eine
Anleitung was damit gemacht wird.
Viel Glück
Fröhlich
BID = 162229
flashprom
Dann schalte doch mal den Fan auf dauerlauf und kontrolliere nach 1 odere ´2 stunden noch mal die temp.. derfan muss laufen .. er befördert wie schon fröhlich bemerkte die kalte .. nein eigentlich nicht richtig.. er befördert die warme luft zum verdampfer um den temperaturaustausch vorzunehmen.. denn du weist ja kälte kann nicht erzeugt sondern nur wärme entzogen werden..
gruß und viel glück.
BID = 162639
zobelix
ich liebe den bosch kundendienst.
habe das prob beschrieben und das teil bestellen wollen.
ne so geht das nicht sie könnte mir aber dafür das anlssrelais senden
was soll das???
BID = 162641
zobelix
also noch mal mit bosch telefoniert
den verdampferfühler gibt es nicht einzeln, den kann man nicht wechseln, da eingeschäumt o.ä.
es muß hier eine neue elektronik bestellt werden die den verdampferfühler außer funktion setzt und nur noch den raumfühler benutzt. dmit würde es wieder funzen.
kostet die kleinigkeit von 150 euro bis haustür.
der typ an der hotline war auch gleich recht ausgeschlafen und wusste gleich bescheid.
(liest der etwa mit?)
werde mich melden wenn er wieder läuft.
so long
schönen tag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686955   Heute : 2849    Gestern : 12674    Online : 475        29.3.2024    8:38
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
