Bosch KüSchr KTL 7101 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Bosch KTL 7101 |
Fehler gefunden
BID = 67536
Christoph W. Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lippstadt
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KTL 7101
mein Boschkühlschrank, den ich vom Vormieter (glücklicherweise umsonst) übernomen habe, will nicht mehr:
Es schaltet sich lediglich Licht ein nach Betätigen des Reglers. Es gibt kein Klacken, auch kein Brummen.
Am Thermostat habe ich folgende Spannungen gemessen: Klemme 3-4: 230V bei Licht an, 0 bei aus --> ok; Klemme 4-6: 230V bei jeder Stellung des Reglers --> ???.
Danke im voraus für eure Hilfe! |
BID = 67566
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Christiph,
Folgenden Versuch:( bitte nur wenn du dich "mit Strom auskennst")es geht immerhin um 230V - und das ist gefährlich
Klemme 3 u. 4 des Thermostates überbrücken
Wenn das Gerät losläuft, ist das Thermostat defekt
Gerät ca 1/2 Std laufen lassen, wenn es ordentlich kühlt,
Thermostat erneuern (sonst baust du womöglich in ein Gerät mit defektem Kühlkreislauf ein neues Thermostat ein)
LG Rudi
BID = 67577
röhre Inventar
Wenn klemme 3 und 4 gebrückt wird, sollte der Thermostat nicht auf Aus stehen.
Klemme 6 und 4 ist immer besser.
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923634 Heute : 124 Gestern : 8415 Online : 801 19.4.2024 0:38 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0457270145416
