Bosch KüSchr 180SG-"n" Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 107532
Coogla Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : 180SG-"n"
ich habe bei einer Wohnungsübernahme einen ganz ganz alten Bosch Kühlschrank geerbt... ja, einer von von denen die so einen waagerechten Hebel zum Aufmachen vorn dran haben. Mit runden Ecken und so..
Hier die Angaben vom Typenschild auf der Rückseite (für die Experten)
BOSCH
TYP: 180SG-"n"
180l
Kühlmaschiene: HH/VW670BG220WA1 220V/50Hz/145W 0,25KG
CF2Cl2 (Frigen-12)
Mein Problem ist, dass der Kühlschrank, egal auf welche Stufe man ihn stellt, kühlt, kühlt und kühlt bis alle Sachen drin gefroren sind (nein, es ist keine Gefriertruhe). Kann man so etwas bei einem so alten Gerät überhaupt noch reparieren lassen und lohnt sich so etwas noch? Wäre schade, denn er sieht natürlich prima aus.
P.S. ich bin aus Hamburg, also wenn jemand zufällig eine gute Reparaturwerkstadt weiß...
coogla |
BID = 107536
sam2 Urgestein
Hallo Coogla,
erstmal Willkommen im Forum!
Kannst Du von dem guten Stück mal ein Bild hier reinstellen?
Dauerkühlung ist eigentlich ein "freundlicherer Fehler", weil es nicht am eigentlichen Kühlsystem liegt, sondern vermutlich nur am Thermostaten.
Den kann man ziemlich leicht ausbauen und ersetzen. Selbst für solche "Antiquitäten" sollte das kein Problem sein.
Und ein gut reparierter alter hält heutzutage oft länger als ein ganz neuer Kühlschrank...
Einen Ersatzthermostaten bekommst Du z.B. schnell und preiswert be einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (gelbe Seiten). Die haben sog. "Servicethermostate" (Fremdfabrikate) für fast alle Geräte da.
Traust Du Dir den Ausbau selbst zu? Ist nicht so schwer. Nur langsam und vorsichtig arbeiten. Der Thermostat ist das Kästchen, was genau unter dem Einstellrad liegt. Er hat ein paar Leitungsanschlüsse und ein Kapillarrohr für den Fühler. Das geht meist zum Verdampfer (die Platte, welche kalt wird). Vorsichtig abbauen. Gerät natürlich vorher vom Netz trennen.
Hast Du ein Multimeter?
Ansonsten: Gibts zu Zeit z.B. bei OBI für unter € 4,-.
Wenn Du das Gerät aber lieber vom Fachmann reparieren lassen willst, besser nicht den BOSCH-Kundendienst oder so bemühen.
Stattdessen ebenfalls den nächstgelegenen Kälteanlagenbauer anrufen. Thermostatwechsel sollte mit Anfahrt und allem für unter € 100,- gut zu machen sein (wenn kein anderer Fehler vorliegt, aber danach sieht es ja nicht aus).
Das ist so ein Gerät sicherlich wert, die Dinger sind inzwischen von Sammlern gut gesucht!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 107578
Hallo sam2,
Wow, erst einmal vielen Dank für die schnelle und informative Auskunft. So was wie ein Forum ist schon ne feine Sache. Hätte nicht gedacht so schnell Hilfe zu bekommen....
Mit dem Bild schau ich mal. Also, in einem Top-Zustand ist der Kühli auch nicht mehr. Da steckt noch ne Menge Arbeit drin wenn er wieder wie neu glänzen soll
Ich werde mir die Sache mal ansehen wenn ich heute Abend zu hause bin. Was soll ich denn mit dem Multimeter messen?
Was soll ich z.B. fotografieren damit du was erkennen kannst? Also, ich meine welche Stelle am Kühlschrank?
Grüße
Coogla
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693034 Heute : 8937 Gestern : 12674 Online : 477 29.3.2024 16:37 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285429954529
