Ariston KüSchr B450 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 193782
Roomer64 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : B450
Hallo, hoffentlich kann mir hier irgendjemand weiterhelfen:
Wir haben ein Kühl/Gefrier Kombination der Marke ARISTON B450.
Das Teil ist gut 4 Jahre alt und seit einiger Zeit schafft das Kühlteil nur noch +12 Grad
Egal ob der Thermostatschalter auf 1 oder auf 6 steht.
So wie es sich anhört läuft der Kompressor durch.
Allerdings haben wir im Eisfach eine Temperatur von – 38 Grad !!
Ich hab das ganze Internet abgesucht, aber ich finde nirgendwo wo dieser Hersteller ARISTON sitzt und wie man die erreichen kann btw. wer den Service für diese Geräte macht.
BID = 193802
Fröhlich Schreibmaschine
Das sieht nicht gut aus.
TKT -38° KT max. 12° deutet auf Kältemittelverlust.
Schaltet die Kombi auch nicht dann ab,wenn der Regler kurz
vor null steht?
Fröhlich
BID = 193807
Quote: |
Fröhlich schrieb am 2005-05-08 22:00 :
vor null steht?
Fröhlich
Nein, der läuft egal wie der Regler im Kühlraum eingestellt ist. Aber wie kann der überhaupt noch eine so tiefe Temperatur erreichen wenn zuwenig Kältemittel da sein soll???
Hatte ich vergessen anfangs zu schreiben, die Rückwand im Kühlschrank war oben links vor einiger Zeit stark vereist, ist jetzt bei 12 Grad nicht mehr.
gruss Bernd Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193830
Wollte ich eigentlich noch fragen,ob an einer Stelle im KT
ein Eisblock zu sehen ist.
Danke für die vorschnelle Antwort .
Also,zum Grundsatz von solchen Kombis.
Das TKT wird nur über das KT mitgeregelt.Das bedeutet,das TKT wird über die Regelung des KT mitgeschleppt.Wenn das KT
Kälte anfordert wird ein großer Teil der Kälte im TKT schon
abgegeben.Der Rest wird an das KT abgegeben.Wenn das Kältemittel in ausreichender Menge zur Verfügung steht,kühlt es das KT an der Rückwand bis zu ca. 2/3 runter.Der Regler schaltet dann ab.Wenn das Kältemittel im
TKT bereits verbraucht ist,zieht es noch etwas ins KT und
bildet dann dort den Eisklumpen.Das Kältemittel beeinflußt nicht mehr den Regler und dieser Fordert dann immer Kälte an.Diese verbraucht sich aber immer im TKT und es kommt zum Dauerlauf und sehr niedrigen Temp. im TKT.
Abhilfe wäre nur möglich,wenn der KD die Ursache für den Kältemittelverlust feststellen könnte.
Ist in den meisten Fällen nicht möglich,da der Fehler im
geschäumten Bereich liegt.
Fröhlich
PS. an alle Profis.selbstverständlich wird nicht Kälte dazu
gegeben sondern dem Raum Wärme entzogen.Kann ich aber einen Laien mit Kälte besser erklären.
BID = 193845
Hmmmm, verständlich erklärt, Danke. Heißt dann aber wahrscheinlich soviel wie „Exitus“
Ich hatte den Kühlschrank hinten mal losgemacht, eine undichte Stelle konnte ich nicht erkennen. Nur der Wärmetauscher war komplett zugestaubt, so dicht das der Lüfter den wohl kaum noch durchpusten konnte. Ich hab einfach mal ein paar Bilder ins Netz gesetzt die zeigen wie es um den Kompressor ausgesehen hat bevor ich da sauber gemacht habe.
Da ich dieses Forum nicht mit Daten „vollmüllen“ wollte, habe ich diese Extern hinterlegt und zwar auf dieser Seite: http://trabes.gmxhome.de/kuehlschrank/index.html
Vielleicht hilft es ja weiter.
Gruss Bernd
BID = 194031
Hast gute Chancen das Stück doch noch zu retten.
Bin von einer normalen Kühlkombi ausgegangen.
Der selbe Effekt kann auch durch den verstopften Verflüssiger erzeugt werden.
Also Gerät ins Freie und kräftig durchpusten.
Denke könnte noch mal gut gehen.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933316 Heute : 652 Gestern : 9165 Online : 738 20.4.2024 4:50 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 558 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
