Aeg KüSchr Santo 2240 i Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 71223
Frank10000 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Santo 2240 i
S - Nummer : e-Nr:621 370 020
Hilfe, Kühlschrank geht nicht mehr. Themperatur liegt bei knapp +18 Grad und ist oben leicht Kühl und der Kompressor ist zu hören. Gefrierfach ist bei minus 25 Grad. Kühlschrank läßt sich mit dem Thermostat im Kühlbereich abschalten ansonsten ist mit dem Phasenprüfer nur beim Pluspol der Lampe(defekt)(220V) Spannung festzustellen. Also Thermostat defekt, Sicherung die nicht zu sehen ist raus, zuwenig Kühlmittel?Hat jemand eine Idee???
Gruß Frank
BID = 71344
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Frank!
Sollte das Gerät nur einen Kommpressor haben (scheint so)
fehlt entweder Gas oder der Kommpressor pummt unzureichend!
ALSO BESSER EINEN NEUEN KÜHLSCHANK BESORGEN!
ciao
didi-miele |
BID = 71379
Mich wundert nur das auf den Klemmen des Termostates keine Spannung anliegt, habe aber nur einen normalen Phasenprüfer zur Hand! Der Kompressor scheint sich auch nicht abzuschalten, brummt auf jeden Fall die ganze Zeit leicht und das obere Kühlfach ist zu kalt(kälter als vorher)!
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674768 Heute : 3324 Gestern : 13317 Online : 301 28.3.2024 9:14 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162031650543
