AEG Kühlschrank Kühltruhe  Santo 1631i Glas Line
Kühlschrank AEG Santo 1631i Glas Line
BID = 159242
usus270
Geräteart : Kühlschrank
Gerätetyp : Santo 1631i Glas Line
S - Nummer : 621370055
FD - Nummer : 043029086
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Schätzchen: Der Kühlschrank schaltet sich alle paar Monate aus (das Innenlicht leuchtet aber ganz normal weiter beim öffnen). Langsam taut das Gerät dann ab. Dreht man am Thermostat, tut sich nichts. Wenn ich den Kühlschrank dann ausschalte (Stecker ziehe) und wieder einschalte, fuktioniert er wieder einwandfrei. Drehe ich den Thermostat z.B. von I auf III, so reagiert er nicht sofort, sondern erst späte (weiß nicht ob das normal ist, da ich da vorher nicht drauf geachtet habe. Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem beheben kann? Gibt es noch andere Betroffene?
Danke für Eure Hilfe und mfG
BID = 159271
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Es gibt bestimmt tausende von Betroffenen.Wenn Du nicht mehr dazugehören willst,dann tausche den Thermostaten.
Fröhlich
BID = 159274
Tipp:
Thermostat ausbauen und samt genauer Typenbezeichnug des Gerätes zum örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (Gelbe Seiten) mitnehmen. Dort verkauft man Dir gerne einen "Service-Thermostaten". Ist preiswerter als das Originalteil vom Kundendienst des Geräteherstellers.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 146738675   Heute : 1018    Gestern : 18116    Online : 274        27.5.2019    4:31
