AEG KüSchr Gefriertruhe Gefriertruhe Öko Arktis Super 2684-2 GT L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr AEG Gefriertruhe Gefriertruhe Öko Arktis Super 2684-2 GT L |
BID = 455524
LdkE Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG Gefriertruhe
Gerätetyp : Gefriertruhe Öko Arktis Super 2684-2 GT LF
S - Nummer : 920595006
FD - Nummer : 065155914
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem bei dem ich eure kompetente Hilfe gut gebrauchen könnte (um mir evtl. den teuren AEG Kundendienst zu sparen ):
Unsere AEG Tiefkühltruhe Öko Arktis Super 2684-2 GT LF verhält sich seit ein paar Tagen so, dass die normale und automatische Kühlung auf die eingestellte Temperatur (-18°C) nicht mehr funktioniert, was sich durch den Alarm (rote Leuchte und Warnton bei -8°C) geäußert hat.
Habe die Truhe kurz ausgesteckt und nach dem einstecken ist der Kompressor kurz (1-2 Sek.) angelaufen und dann war Ruhe - kein Weiteres Lebenszeichen bis der Alarm nach ca. 20 Sek. wieder los ging.
In der Betriebsanleitung steht, dass man in einem solchen Fall die Schnellgefriertaste (Taste mit gelber Leuchte) drücken und danach den Kundendienst anrufen soll.
Nach einstecken der Truhe läuft der Kompressor also jetzt immer für 1-2 Sek. an und nach drücken der Schnellgefriertaste läuft die Truhe dann an und kühlt die Truhe nach ca. 1h auf -28 bis -30°C herunter (was natürlich zu kalt ist).
Habe die Platine im Griff heraus genommen und kontrolliert ob sich etwas an den Lötstellen oder einem Bauteil feststellen lässt - aber auf und unter der Platine sieht alles jungfräulich und neu aus.
An was kann es liegen, dass der normale Kühlkreislauf nicht mehr funktioniert bzw. die Truhe nicht mehr korrekt anläuft?
Danke im Voraus und viele Grüße aus Stuttgart
Lars |
BID = 455664
alexis-007 Schreibmaschine
Platine defekt. 291 31 40-92/3 132,50 + MwSt + Porto. Kommt auf den Gesamtzustand des Gerätes an, ob Du das noch investieren willst. |
BID = 455702
Hallo Alexis,
danke für Deine Nachricht.
Gibt es eine messtechnische Möglichkeit den Defekt an der Platine sicher zu stellen - ich habe am Kompressor die Elektroabdeckung entfernt - einziges Steuerkabel ist schwarz (was müsste ich bei korekkter Funktionalität an diesem Kabel messen können?). Es wäre nicht gut, wenn ich mich dazu entschließe die Platine zu bestellen und der Fehler würde damit nicht behoben.
Danke und Gruß
Lars
BID = 455719
Ewald4040 Urgestein
Am Kompressor kann es nicht liegen, er läuft ja. An dem Anlauf PTC und Verdampferfühler auch nicht, sondern an der Elektronik. Gerät wurde Juni 1995 gebaut, da sollte man über die Kosten und Effizienz nachdenken.
BID = 455818
| Gibt es eine messtechnische Möglichkeit den Defekt an der Platine sicher zu stellen |
Gibt es mit Sicherheit.
| (was müsste ich bei korekkter Funktionalität an diesem Kabel messen können?). |
Null oder Netzspannung. Je nachdem wie der Netzstecker gesteckt ist.
| Kenntnis : Artverwandter Beruf |
| Es wäre nicht gut, wenn ich mich dazu entschließe die Platine zu bestellen und der Fehler würde damit nicht behoben. |
Dann bestell den Kundendienst. Die nehmen das Teil kostenlos zurück.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923933 Heute : 425 Gestern : 8415 Online : 644 19.4.2024 2:32 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0468711853027
