AEG Kühlschrank Kühltruhe  Arctis 1195-7 GA Gefrierschrank
Kühlschrank AEG Arctis 1195-7 GA Gefrierschrank
BID = 471530
SPYSHOT
Zur Homepage von SPYSHOT
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG Arctis 1195-7 GA
Gerätetyp : Gefrierschrank
unser am 07.08.2004 gekaufter AEG Gefrierschrank AEG Arctis 1195-7 GA ist defekt. Er verhält sich seit ein paar Tagen so, dass die normale und automatische Kühlung auf die eingestellte Temperatur (-18°C) nicht mehr funktioniert, was sich durch den Alarm (rote Leuchte und Warnton bei -8°C) geäußert hat.
Ich habe den Gefrierschrank ausgebaut und festgestellt, dass die Kühlflüssigkeit (grün / türkisfarben) ausgelaufen ist. Das Leck befindet sich den Anzeichen nach an einer senkrechten Leitung unter einer Isolierung !!!
Nun meine Frage ...
Dies darf doch nun wirklich nicht bei einem hochwertigen Markengerät wie diesem passieren, oder ??? Glaub ihr, dass es möglich ist in diesem Fall bzgl. Gewährleistung / Garantie gegenüber AEG erfolgreich zu sein ???
Klar kann immer etwas kaputt gehen, aber bei einem drei Jahre alten Gerät die Kühlflüssigkeit austreten darf in meinen Augen nicht passieren ???
Wie seht ihr die Chancen ... lohnt sich eine Kontaktaufnahme zu AEG ???
Im Voraus vielen Dank für Eure Meinung ...
Gruß, Christian
BID = 471542
Kulanzantrag beim Hersteller stellen!
BID = 471545
SPYSHOT
@sam2
danke für die Empfehlung ... aber gibt es da irgendwo eine Vorlage? In welcher Form ??? Online, per Einschreiben ???
Gruß, Christian
BID = 471546
In solchen Fällen hat sich ein sauber verfaßter Brief sehr bewährt.
Einschreiben dagegen nicht nötig.
Inhalt etwa wie folgt:
-generelle Zufriedenheit und gute Erfahrungen mit Geräten dieser Marke erwähnen
-Verwunderung darüber ausdrücken, daß dem Ruf und Anspruch der Marke in dem Fall nicht gerecht wurde
-Bitte um Überprüfung und ggf. Instandsetzung auf Kulanz
BID = 471547
SPYSHOT
... klasse ... vielen Dank für die Hilfe ...
Christian
PS: Ich berichte was heraus gekommen ist ...
BID = 471555
alexis-007
Nu jetzt aber mal eysy.
Bevor reklamiert wird, sollte man die Ursache abklären. Das
ist mit Sicherheit keine Kühlflüssigkeit.
Nach der Schreibe von SPYSHOT würde ich einen WKD empfehlen und direkt mit dem Techniker, vor Ort, verhandeln.
In Nürnberg sitzt keiner mehr.
Die beziehen jetzt ALG4 oder sind nach Polen ausgewandert.
Schau mal, ob Du die Produktnummer findest.
BID = 471559
Korrektur:
"Nur" die Fertigung ist aus Nbg. abgezogen worden.
Entwicklung, Vertrieb, Service und ET vorläufig weiterhin dort.
BID = 471573
alexis-007
"Nur"
Fertigung ist abgezogen worden. Fangt mal langsam an polnisch zu lernen.
Denkst Du, ausgerechnet die kostenintensiven Abteilungen bleiben in D?
Da ist nur noch leere Luft.
Die Kumpels, die sich dort die Eier abgefroren haben, haben nichts mehr davon.
Für mich ist AEG , gestorben
SPYSHOT,
tritt das Ding in die Tonne. Meine Antwort auf Deine Anfrage.
BID = 471574
Wie schon erwähnt, ist das was Du siehst keine Kühlflüssigkeit, die verdampft nämlich sofort (expandiert).
Entweder ist es etwas, was überhaupt nicht mit dem Gefrierschrank in Verbindung zu bringen ist, oder es ist mitgerissenes Öl aus dem Kühlkreislauf. Dann ist es aber unwahrscheinlich, daß da überhaupt noch was kühlt, denn dann ist das Leck schon sehr groß. Läuft denn der Kompressor dauernd ohne abzuschalten und ist sehr heiß?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 145596274   Heute : 18924    Gestern : 19044    Online : 415        26.3.2019    22:32
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
