Bauknecht KühlSchr
Serverzeit: 23 11 2026  21:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KühlSchr Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 74053
ekr
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
kann leider ohne Ausbauen des KüSchr's keine weiteren Typenangaben finden und habe keine Bedienungsanleitung... das Gerät ist von 1997 oder neuer, "normale" Einbauhöhe, ohne Gefrierfach.
Bisher lief er stets ohne Probleme (wir kennen ihn allerdings erst seit Januar, sind damals in die Wohnung eingezogen). Seit heute wird vorne oben aussen die Metalleiste während des Betriebs heiß. Ich will nicht ausschliessen, daß das früher schon passiert ist, es ist uns aber heut erstmals aufgefallen.
Das Zentrum des heißen Bereichs ist in der linken oberen Ecke (die Tür ist an der rechten Seite aufgehängt), und dort wo die Gummiauflage der Tür mit dem Schrank abschließt. Auch die Tür ist an dieser Stelle bereits etwas angeheizt.
Scheinbar wurde es oben heiß, später war dann auch weiter unten bis ca. zum unteren Drittel an der Vorderleiste Hitze feststellbar; dann haben wir den Kühlschrank abgeschaltet.
Der restliche Kühlschrank ist kalt wie immer. Es ist kein externes Gerät in der Nähe, von dem die Hitze ausgehen könnte.
Die Temperatur an der heißen Stelle ist nicht so, daß man sich die Finger verbrennt, aber eben für einen ansonsten kalten Kühlschrank ordentlich warm (viel wärmer als die Umgebungstemperatur, eben für einen Laien "beunruhigend" :)), und unterscheidet sich auch sehr deutlich von der Temperatur des restlichen Rahmens.
Kann es mit dem heißen Tag heute zusammenhängen (30° im Schatten)? Werden Teile eines Kühlschranks während des normalen Kühlbetriebs immer heiß? Kann diese Hitze bis zur Vorderseite des Kühlschranks kommen? Sollten wir einen Fachmann zu Rate ziehen, bevor wir den Kühlschrank wieder anschalten, ist (Brand-)Gefahr im Verzug?
Oder ist das ein ganz normales Phänomen bei Kühlschränken?
Danke im Voraus,
Ekkehard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ekr am 10 Jun 2004 18:07 ]
BID = 74727
Manfred Janssen
wie mir scheint hat Dein Gerät keinen fehler, die Wärme im Kühlschrank wird durch das Kühlsystem nach aussen geführt und über den "Verflüssiger" abgegeben, bei vielen geräten wird mit der wärme der Rahmen der Tür erwärmt um ein anfrieren der Dichtung zu vermeiden.
BID = 74872
ekr
ACK, die sog. "Rahmenheizung" hat mir nun auch die Bauknecht-Hotline ans Herz gelegt. Der nette Herr hat mir verraten, daß bei einer Aussentemperatur-Änderung von 5° der Rahmen um 15° wärmer werden kann; auf meinen ungläubigen Aufschrei ob der kommenden Sommermonate meinte er, 60° wären da schon drin.
Aua.
Die Temperatur des Rahmens scheint mit ca. 1 Tag Verzögerung der Aussentemperatur zu folgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481786   Heute : 15189    Gestern : 22017    Online : 654        23.11.2026    21:14
