Kühlgeräte Kompressor
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kompressor Kühlgeräte
BID = 12968
röhre
Hallo Perl,
ich muß einmal dagegenhalten.
Wenn der Kompressor warm wird, ist nicht immer die Wicklung def.
Vielmehr könnte auch die Anlassvorrichtung def. sein.
Das Aggregat brummt vor sich hin, bis es das Klixon ab-
schaltet. Eine Erwärmung ist auch hier der Fall.
gruß
röhre
BID = 12989
röhre
Hallo Perl,
da muß ich einmal dagegenhalten.
Wenn der Kompressor warm wird und nicht anläuft, kann auch die Anlassvorichtung def. sein. Dann schaltet der Überhitzungsschutz(Klixon)ab.
Die Symptome sind beudes mal gleich.
gruß
röhre
BID = 13027
Der Schalter für die Hilfswicklung befindet sich bei Haushaltskühlschränken doch im Topf des Kompressors und ist damit unzugänglich.
Jedenfalls hab ich das noch nicht anders gesehen.
Dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob der Schalter oder die Wicklung hin ist; es ist irreparabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2003 23:10 ]
BID = 13098
röhre
Hallo Perl,
die Anlassvorichtung für den Kompressor ist zugänglich und somit austauschbar.
Es gibt dieses besagte Teil als Original E-Teil, oder als
Universal E-Teil.
Als Universal Teil ist ein PTC-Widerstand erhältlich, der
in einem gekapseltem Gehäuse untergebracht ist und mit Anschlußdrähten versehen ist.
gruß
röhre
BID = 13104
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wegen des Kühlschrankthemas bin ich eigentlich nicht hier gelandet, aber vielleicht hat ja jeman die Lösung für ein Problem, das mich schon länger beschäftigt:
Meine Kühl-Gefrierkombi verträgt sich nicht mit meiner Waschmaschine.Offensichtlich gibt es Probleme mit der Anlaufschaltung, die eventuell vom WM-Motor in das Netz abgegebene Schwingungen nicht verkraftet. Wenn der Motor der WM läüft (was beim Waschen ja vorkommen kann) brummt der Kompressor nur. Ich muß die Kombi also abschalten um den Komopressormotor nicht zu gefährden.
Ganz so empfindlich wie hier teilweise dargestellt ist er aber doch nicht, da er durch eine thermisch auslösende Überstromsicherung geschützt ist.
Noch ein Hinweis zum Thema Geldmangel/Kühlschrank. Meiner war schon im Schrott. In der Steuerung hatte ein Quarz unübersehbar kalte Lötstellen.
So, falls mir jemand helfen kann, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.(Manchmal vergesse ich nähmlich das Wiedereinschelten.
MfG Peter.
BID = 13112
röhre
Hallo Gast,
Deine Wa. wird nicht die Ursache für das Ks. problem sein.
Vermutlich arbeitet die Anlassvorichtung nicht einwandfrei.
Es wird ein Zufall sein, wenn die Wa. bzw. der Motor nicht läuft, daß das Kühlgerät dann einwandfrei läuft.
Jede Waschmasch. sollte ein Entstörkondensator haben.
Ich habe schon etliche ohne diesen laufen lassen, bis ich
das neues E-Teil zur Hand hatte.
Die vorhandenen Kühl,-bzw. Gefriergeräte funktionierten
dann trotzdem einwandfrei.
gruß
röhre
BID = 16162
stehwelle
Kann ich den Motor gegen einen 12V-Motor austauschen?
Für ein Boot oder so?
BID = 16165
Josef Scholz
Elektro-FAQ Spezialist
Zur Homepage von Josef Scholz
Hallo Stehwelle
Nein, der Motor kann nicht ausgetauscht werden, da er mit dem Kompressor zusammen in einem Gehäuse gasdicht eingebaut ist.
Dieses Kompressorgehäuse ist ein Bestandteil des geschlossenem Kühlsystems.
Gruß Josef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Josef Scholz am 25 Mär 2003 21:42 ]
BID = 29731
Inge Koschmidder
Orginal Josef:
"Die Anlaufwicklung wird nach dem Anlauf meistens mit einem Bi-Metall-Thermoschalter (Klixon) abgeschaltet. Es kann passieren, daß nach einem kurzzeitigem Stromausfall der Kompressor und damit das Klixon noch warm sind. Der nicht drehende Kompressor hängt nun elektrisch nur mit der Hauptwicklung am Netz.
Es entsteht kein Drehmoment, der Kompressor springt nicht an, der Strom in der Hauptwicklung ist daher enorm hoch, die Hauptwicklung wird nach einiger Zeit verbrennen.
Deshalb, wenn du den Stecker eines Kompressorkühlgerätes aus der Steckdose ziehst, so stecke ihn nicht nach kurzer Zeit wieder rein.
Lieber mindestens fünf Minuten warten."
Hallo Josef
Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich irrt.
Du solltest aber auch mal Hinweise von anderen annehmen!
Diesen Unsinn hast du auch schon am 19. Sept. 2002
in de.etc.haushalt geschrieben. Ich hatte dich damals schon in aller Höflichkeit auf deinen Irrtum aufmersam gemacht. Du hast leider nichts dazu gelernt, schade!
Inge Koschmidder
BID = 29735
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Inge Koschmidder hat am 25 Aug 2003 22:04 geschrieben :
Orginal Josef:
Hallo Josef
Inge Koschmidder
bezieht sich das auf den aktuellen beitrag ??
admin
BID = 30440
torte
Sehr schöne Beschreibung über die Funktionsweise des Kühlschranks. Toll
BID = 30469
röhre
Hallo Torte,
die Sache hat nur einen Haken.
Josef Scholz liegt mit seiner Ausführung voll daneben.
Du erfährst nun die volle Wahrheit;
Nicht das Klixon schaltet die Anlaufwicklung ab,
sondern das Anlaßrelais. Kann auch ein PTC sein.
Das Klixon schaltet im Falle einer Überhitzung des Aggregates die Hauptwicklung ab.
Eine Abkühlphase benötigt das Anlaßrelais unbedingt,
das Klixon nur bedingt.
gruß
röhre
BID = 30512
Elektrorudi
Es gibt aber noch andere Kühlschrank Systeme z.b. Absorber.
Hast du darüber auch so detailierte funktionbeschreibungen auf lager?
Gruss Rudi
BID = 30536
andrea
Zur Homepage von andrea
Ich hab eine Frage zum Schaltplan im ersten Posting von Josef. Der Kompressormotor ist doch ein Einphasen Asynchronmotor...oder?
Habe dieses Schaltbild heute genauer studiert. Fehlt hier nicht der Betriebskondensator in Reihe zum Hauptstrang U1-U2? (Anlaufkondensator muss ja glaub ich nicht sein) In meinen Unterlagen steht, das für die Entstehung des elliptischen Drehfeldes, ein Kondensator notwendig ist.
Vielen Dank, m.f.G Andrea
BID = 30548
röhre
Kein Asyncronmotor,
Kurzschlussmotor.
Zwei Wicklungen; Hauptwicklung, Hilfswicklung.
Die Hilfswicklung wird über eine Anlassvorrichtung, ein Relais angesteuert. Läuft der Motor, hebt sich die Spannung im Relais auf, die Wicklung wird abgeschaltet.
Bei einem PTC als Anlaßvorrichtung wird der Wid. entsprechend groß nach kurzer Laufzeit.
Es gibt auch Aggregate die mit einem Betriebskondensator ausgerüstet sind.
@Rudi,
wen sprichst Du an?
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524007   Heute : 17998    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    14:13
