saeco Kaffee Vienna SUP 018
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee saeco Vienna SUP 018
BID = 149934
marmaie
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : saeco Vienna
Gerätetyp : SUP 018
habe an meiner Saeco den Warmwasserboiler komplett getauscht, wiel eine heizschlange durchgebrand war. Nach dem Tausch mit Thermosicherung u.s.w. hat die Maschine bei der Funktionsüberprüfung genau 2 Tassen gebrüht, dann kam Dampf und nichts ging mehr. Nach erneutem zerlegen habe ich festgestellt, daß die Thermosicherung durch war. Habe die alte eingebaut, gleiches Spiel. Vermute, daß der Boiler ständig aufgeheizt wird bis die Thermosicherung rausfliegt. Was kann ich tun bzw. überprüfen. Wie wird der Boiler angesteuert???????????
BID = 150001
chris66
Hi marmaie,
Versuch' einmal, den Stecker der Espressomaschine um 180° verdreht in die Steckdose zu stecken. Wenn's dann geht, dann liegt in der Maschine, vermutlich bei der Heizung, ein PE-Schluß vor.
Wie hoch ist denn die Netzspannung, die aus der Steckdose kommt? Miß' das bitte einmal nach!
Gibt's in Deinem Wohnungsverteiler einen FI-Schutzschalter oder nicht?
"Verlängerte" Grüße aus der Basisgemeinde wirklich guten Kaffees!
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 14 Jan 2005 15:05 ]
BID = 150017
marmaie
Hallo Chris,
Danke erstmal für Deine Tips. Netzspannung habe ich gestern schon gemessen, war O.K.
Beim Umbau des Boilers habe ich natürlich auf die Polarität der Steckverbindungen geachtet, habe beim 2. Versuch mit der Thermosicherung des alten Boilers aber dann doch aus Unsicherheit den Anschluß des Termostates gedreht. Hat aber auch nichts gebracht. Ich versuche das mit dem Netzstecker, allerdings muß ich mir jetzt erst mal eine neue Thermosicherung beschaffen.Was hat deine Frage mit dem FI Schutzschalter für einen Hintergrund??????????
marmaie
BID = 150022
chris66
Hi marmaie,
das mit dem Fi-Schalter hat (kurz erwähnt) folgenden Hintergrund:
Wenn die in Deiner Wohnung angewandte Schutzmaßnahme Nullung ist, dann könnte es sein, daß aufgrund eines PE-N-Schlusses (z.B. in der Heizung oder an einem Motor) auch ein Strom fließt, wenn die Heizung gar nicht in Betrieb ist (es genügt, den Stecker in die Steckdose zu stecken). Dieser Strom wird durch die Heizung begrenzt, sodaß das vorgeschaltete Leitungsschutzorgan nicht abschaltet.
Steckst Du den Stecker verkehrt herum rein, liegt der PE-Schluß dann zwischen PE und L, was im Gegensatz zu vorher nun ein Auslösen der Sicherung zur Folge hätte, damit weißt Du, daß Dein Gerät wahrscheinlich kaputt ist.
Mit einem FI-Schalter passiert sowas nicht, weil der JEDEN Strom, der sich unterwegs "verabschiedet", detektiert und daher sofort auslöst, egal, wie der Stecker drin ist!
ciao
chris
BID = 162025
0800peter
Hallo erstmal, Dass der FI rausfliegt wird wohl an dem haufen Dampf liegen der sich in der Maschine und auf den Leitungen niederschlägt, ist aber IMHO nicht das eigentliche problem. Bei dir überhitzt der Boiler, weil die regelung nicht tut, das hat wiederum IMHO den grund darin dass der TRIAC der die Heizung steuert tot ist (=immer leitend) sieht man dem ding aber nicht an .
Kannst mal versuchen in ausgeschaltetem Zustand (nur soft-aus) den Widerstand direkt am Stecker deiner Maschine zu messen wenn da nur n paar ohm rauskommen hat der triac nen kurzen (dazu muss natürlich erst die thermosicherung wieder ganz sein) .
Mit schaltplan der elektronik wär alles einfacher aber das gibts wohl keinen.
gruss peter
Ich trau dem Silizium nur soweit wie ich es werfen kann
BID = 162050
Sockenralf
für Probleme mit meiner Saeco hat mir bis jetzt immer super weitergeholfen:
http://andy.home.t-link.de/KaffeeFAQ/
oder
http://www.shlink.ch/users/schreibe.....o.htm
Ralf Schmidbauer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500601   Heute : 17168    Gestern : 16862    Online : 809        24.11.2026    19:41
