Saeco Kaffee Vienna Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 416996
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Vienna
Hallo, habe den oben auf geführten Kaffee Autmoat und habe folgendes Problem. Ich hatte einen wasser schaden in der maschine, weil die brüh einheit und dicht war. Darauf flog im gerät die sicherung raus (kurzschluss) , habe danach die maschine zerlegt, und den boiler getauscht bis jetzt noch alles ok , ich schalte die maschine ein, Die Grüne Power LED leuchtet nicht, aber die mitlere fängt an zu blinken, der boiler wird heiss und die lamp LED leuchtet. ich dachte, das die LED defekt sei und habe gemessen, die LED war ganz aber der widerstand von 460 Ohm war kaput habe ihn getauscht aber die led leuchtet immer noch nicht, ich dachte egal die LED braucht man nicht wirklich, ich wollte ein kaffe ziehen aber keine Reagtion von der Maschine auch die damp Taste geht nicht. wenn ich den hebel für heiswasser um schalte läuft die pumpe an und es kommt heiss wasser. Ich bin Am verzweifeln wo ich nach den fehler suchen soll.
S.M.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506666 Heute : 590 Gestern : 22653 Online : 278 25.11.2026 0:22 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0579681396484
