Philips Kaffee Senseo
Serverzeit: 16 11 2026  22:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Senseo
BID = 456389
Frau Meier
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo
Typenschild Zeile 1 : HD 7800
Typenschild Zeile 2 : /A /72
Hallo miteinander,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Senseo-Maschine. Es ist noch ein Gerät der ersten Serie.
Und zwar "gluggert" sie seit längerem. Also es hört sich so an, als ob etwas tropft. Tut es aber nicht. Und das Geräusch kommt auch ohne den angesetzten Wassertank. Mit geschlossenem und geöffnetem Deckel. Aber nirgendwo tropft tatsächlich etwas. Die Maschine ist auch von unten her komplett trocken. Trotzdem immer dieses Geräusch. Auch die Tropfschale ist trocken. LEider kann ich das Geräusch an der Maschine auch nicht exakt lokalisieren. Ich nehme an, es kommt von der Stelle hinten unten, wo der Wassertank normalerweise angesetzt wird, da ist so ein kleines Loch, wo das Wasser aus dem Tank dann wohl in die Maschine hineingeht.
Die Maschine funktioniert ansonsten einwandfrei, es gibt keine Probleme mit der Zubereitung und auch entkalten hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, woher diese Tropf-Geräusche kommen und wie man das abstellt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317117   Heute : 11898    Gestern : 12485    Online : 935        16.11.2026    22:08
