Krups,Saeco Kaffee 905,Viena
Serverzeit: 23 11 2026  21:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups,Saeco 905,Viena
BID = 135476
pasteur-bln
Zur Homepage von pasteur-bln
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Krups,Saeco
Gerätetyp : 905,Viena
Hi, ich bin etwas ratlos, ich habe eine Krups 905 Espressomaschine Vollautomat, nachdem ich diese Maschine gereinigt habe funktionierte sie wieder perfekt. Es war ein Geschenk und ca 5 Jahre ungepflegt aber benutzt
Nach ca 10 Tassen rutschte der Schlauch zum Dampfrohr heraus,die Mechanik blieb stecken auf Stellung Kaffee pressen und das Mahlwerk lief bis die Bohnen alle gemahlen waren. Das war eine riesige Sauerei, Dieses herausnehmbare Brüh-,Mahl-und Presswerk habe nach großer Mühe heraus bekommen wieder alles zusammen gebaut alles schick, nun bekomme ich es aber nicht mehr auf den Zapfen vom Motor. Ich habe das Werk ja irgendwie in einer Zwischenstellung heraus operiert. Ich habe auch schon mehrmals versucht durch an- und ausschalten die Welle in die richtige Position zu bringen. Funktioniert nicht, die Stellung die ich benötige, wird in diesem hin- und hergedrehe nicht erreicht. Die Welle selbst lässt sich leider nicht drehen. Weiß jemand was hier passiert ist, und wie ich die Welle in die richtige Position bringe, damit die Verzahnungen wieder passen und ich das Werk wieder richtig einsetzen kann?
BID = 135867
Schau mal in diesen Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....forum
Da gibt es Links zu Spezielforen für solche Maschinen!
BID = 160546
Swordfish
hi
ist es zufällig die "Krups Palatino" ? denn die müsste baugleich mit der Saeco Vienna sein, die Palatino haben wir auch.
Wir haben ganz andere Probleme, Heisswasser tritt an der falschen Stelle aus, jetzt ist noch ein Fehler in der Elektrik (Maschine stellt sich 'tot', 220 V liegen an der Platine oben, Schmelzsicherung auch ok..)
Wäre prima wenn Du einen Schalplan/Rep.anleitung ausfindig machen könntest-
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482109   Heute : 15513    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    21:42
