AEG Kaffee Ca Famosa 784
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee AEG Ca Famosa 784
Fehler gefunden
BID = 379904
Schiffhexler
Geräteart : Kaffeemaschine
Gerätetyp : Ca Famosa 784
S - Nummer : 24800407
FD - Nummer : PCN 950074008
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen
Bei dem Kaffeeautomaten läuft der Kaffee direkt in den Trester rein. Ab und zu kommt die Meldung, Reinigen. Gerät wurde öfters gereinigt. Ich habe oben den Deckel demontiert, kann aber nichts weiter entdecken. Habe innen altes Kaffeemehl entfernt. Die Mühle, die Pumpe läuft, er heizt auf, die Zugspule arbeitet. Leider konnte ich bei Procorner bis auf die Ex-Zeichnung nichts finden.
Hat einer von euch mit so einem Kasten Bekanntschaft gemacht und kann mir einen, oder auch mehrere Tipps geben für den Automat meiner lieben Nichte?
Grüße vom Schiffhexler
BID = 380012
Gunslinger
hallo erstmal,
auch ich habe dieses modell noch nicht in die finger bekommen, bei den modellen einiger mitbewerber allerdings ist ein solches verhalten auf eine undichtigkeit in der brühgruppe zurückzuführen.
meist defekter o-ring -- nur so ein gedanke
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 380025
Schiffhexler
Moin Gunslinger
Danke für die Mitteilung. Mit dem O-Ring liegst du richtig, das Ding kam mir schon entgegen. Jetzt muss ich nur sehen, wie ich die, schon ausgebaute, kompakte Brüheinheit, ohne zu zerstören, auseinandernehme. Heute Morgen war es 1,30 Uhr geworden, da hatte ich keine Lust mehr.
BID = 385223
Schiffhexler
Habe die Brüheinheit zerlegt, neue O Ringe eingesetzt. Die Führung gefettet und der Apparat liefert wieder Kaffee. Es ist etwas Fummelei, wenn man das erste mal so ein Ding zerpflückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523688   Heute : 17679    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    13:57
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
