Zanussi Herd
Serverzeit: 22 11 2026  21:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi
BID = 55918
Reissdorfbilly
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zanussi
ich habe da mal eine Frage.
Gestern beim einschalten des Backofens die Sicherung in meinem Stromkasten rausgeflogen. Habe dann die Sicherung wieder reingemacht und probiert ob alles wieder funktioniert.Die Herdplatten funktionieren, nur der Backofen heizt nicht mehr, die Thermostat-Kontrollampe leuchtet nicht und die Innenbeleuchtung geht auch nicht mehr, und das obwohl die Betriebskontrollampe leuchtet.
Könnte mir bitte jemand sagen was da kaputt sein könnte?
danke schon mal im voraus
BID = 55949
röhre
Hinter der Rückwand vom Backofen befindet sich eine Übertemperatursicherung. An diesem Teil sind zwei Kabel angesteckt. Da könnte eins abgefackelt sein un am Gehäuse gekommen sein und hat einen Kurzschluß erzeugt.
gruß
röhre
BID = 56044
Reissdorfbilly
Hast recht gehabt, ein Kabel ist abgefackelt.
Was kann ich denn jetzt machen, damit der Ofen wieder heizt?
BID = 56272
Reissdorfbilly
Habe eine neue Thermosicherung eingebaut, funktioniert alles wieder bestens.
Danke für die Hilfe.
BID = 76106
Kniffo
Hallo.
Habe momentan das gleiche Problem mit meinem Zanussi Herd.
Wo befindet sich denn die Thermosicherung.
Ist es denn für einen Laien möglich, diese auch selber zu wechseln oder sollte da lieber ein Elektriker ran.
Zumal der Herd ja noch fest eingebaut ist und mit den Kochplatten verbunden ist.
Sollte es allerdings nicht all zu schwer sein würde ich mich über eine kurze Beschreibung über den Wechsel der Thermosicherung freuen.
vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Kniffo
BID = 76579
röhre
Sicherungen vom Herd abschalten.
Herd ist links und rechts am Schrank festgeschraubt.
Herd etwas herausziehen und die Verbindung zur Mulde lösen.
Herd herausnehmen.
Rückwand abschrauben.
Dann siehst Du rechts oben ein Teil, an dem Zwei Kabelschuhe drann gehen. Das ist Die Sicherung.
Es sollten auch zwei neue Kabelschuhe angebracht werden.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462493   Heute : 17867    Gestern : 20435    Online : 482        22.11.2026    21:43
