Whirlpool Herd AKP 706
Serverzeit: 18 11 2026  06:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool AKP 706
BID = 48660
thorstenmanhart
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP 706
unser Herd hat folgendes Problem: Die Backofentür schließt nicht mehr richtig. Dadurch entweicht zu viel heiße Luft(nur bei Heißluft) nach oben raus. Das geht soweit, daß man sich die Hände verbrennt, wenn der Ofen an ist und man will an den Schalter die Kochplatte anmachen. Die Backofendichtung hab ich schon ausgetauscht, ohne Erfolg. Aus diesem Grund bekommen wir die Temepratur bei Heißluft nur noch auf ca. 150°C. Bei Ober Unterhitze keinerlei Probleme. Ich hatte die Tür schon ausgebaut, konnte aber nichts feststellen. Wenn ich die Tür händisch am Griff andrücke ist alle ok. Wenn ich von oben auf den Herd schaue steht die Tür auch ca. 5-7mm ab. Kann man die Scharniere der Tür einstellen?
Danke für Eure Antworten.
CU Thorsten
BID = 49257
snooker
meist sind es die gegenlager die im backofen festgeschraubt sind. die türschniere sind ja an der backofen tür festgeschraubt und die gegenlager am Backofen selber. meist geschiet das wenn die tür mal mit schwung nach unter fällt.
BID = 74194
jensichen
das Problem habe ich nun schon bei 3 Backöfen,
ich denke es ist ein Farbrikationsfehler, denn die Tür öffnet sich bei über 100 °C um mehrere cm.
Das ärgerliche ist nur, dass Whirlpool alles abstreitet,
und man letztendlich die Arbeitsplatte, sowie die angrenzenden Türen und Schubladenblenden vernichtet.
Mein Tipp, Backofen auf den Müll, nie wieder so eine Marke kaufen und ein Frontlader einbauen, die schliessen immer.
Grüße Jens
BID = 94892
VoxelMan
Hallo Snooker, Du hattest Anfang des Jahres so einen guten Tipp wegen nichtschließender Backofentür:
snooker hat am 17 Jan 2004 15:55 geschrieben :
Ich hab jetzt das gleiche Problem bei meinen Zanussi Backofen, meinte Snooker damals, man müsse das Gegenlager austauschen?
Mich würde auch interessieren, zu welcher Lösung Jens damals gekommen ist! Neuer Backofen? Ich hoffe nicht!
Grüße!
Tino alias VoxelMan
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333561   Heute : 3123    Gestern : 12669    Online : 1396        18.11.2026    6:23
