Whirlpool Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Whirlpool |
BID = 90538
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Vielen Dank für die Blumen!
Bin ja grundsätzlich ein Verteter des Understatements, diesmal geb' ich mich aber nicht so billig her!
Also Mitja, wie sieht's aus mit einem Schnitzel für den Masterbrain!
ciao
chris
BID = 90572
Jürgen288 Inventar
@mitja
@sam2
@chris66
Sorry, war gedanklich bei der Zuleitung vom Hausverteiler.
Mit "Verlegung durch den Elektriker" wurde diese Richtung noch unterstützt.
Gruss Jürgen
BID = 90609
sam2 Urgestein
@ Jürgen:
Ja, sowas Ähnliches hatte ich mir schon gedacht!
@mitja:
Du wolltest ja ganz zu Beginn auch wissen, wozu die einzelnen Leitungen bzw. Adern da sind.
Das ist so:
-weiß und rot sind die Stromzuleitung (jede davon versorgt zwei der Kochstellen)
-blau sind die Stromrückleitungen (wieder je eine für 2 Kochstellen)
-die dreipolige Steckverbindung ist dagegen der Steueranschluß (offenbar serielle Datenübertragung!)
-der einzelne grün/gelb ist der Schutzleiter
BID = 90611
mitja Gerade angekommen
Hi Alle,
so, zunächst mal ein dickes Dankeschön an euch alle !!
chris66, dass mit dem Schnitzel geht natürlich klar, melde Dich diesbezgl. doch einfach nochmal per Mail (mitja.sailer@web.de) bei mir, dann können wir das Regeln.
Also, vielen Dank euch allen.
Jetzt nochmal kurz zum fachlichen:
sam2, Du hast vollkommen recht, es gibt eine achte gelb/grüne Ader, die am abgemahnter Begriff feld befestigt ist. Sie wird mit einer Schraube am Backrohr fixiert (kann mich daran erinnern, als ich das ganze demontiert habe).
Seid Ihr der Meinung, dass ich in jedem Fall ein weiteres mal den Elektriker hinzuziehen sollte, oder reicht es, wenn ich die Sicherung für die Stromzufuhr vom Herd abschalte, die 4 Adern und den Schutzleiter anschließe und danach die Sicherung wieder einschalte??
sam2, welchen Plan soll ich denn ausdrucken? Habt ihr denn einen??
Viele Grüße, Mitja
BID = 90615
sam2 Urgestein
Hallo Mitja,
bitteschön. Gerne geschehen (wo muß man dann wegen des Testessens vorbeikommen?  ).
Die beiden Serviceanleitungen (Backofen und Kochmulde) findest Du als pdf auf Seite 2 dieses Threads (als Download-Link in den Mails von chris66 von heute um 12;28 und 12:29 Uhr)!
Und ganz klar:
Nein, nur anschließen (so korrekt es auch sein mag) genügt eben gerade nicht. Es muß gemessen werden und dafür fehlen Dir wohl außer den Kenntnissen vor allem auch die erforderlichen aufwendigen Spezialmeßgeräte!
Dir ist hoffentlich klar, daß Arbeiten an elektrischen Anlagen mit erheblichen Gefahren verbunden sind und bei nicht fachgerechter Ausführung zu Sach- und Personenschäden führen können.
Der Ausführende ist für alle Folgen haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB...
Da Du derjenige wärst, der zuletzt an dieser Anlage gearbeitet hat, wärst Du auch für Fehler haftbar, die andere dort vor Dir begangen haben und die Du bei fachgerechtem Vorgehen hättest bemerken müssen! Woher willst Du denn wissen, ob der Elektriker die neue Zuleitung richtig angeschlossen hat? Oder ein evtl. vorhandener FI-Schutzschalter wegen Altersschwäche nicht auslöst? Ob es im Verlauf des gesamten Leitungszuges lose Klemmen gibt oder eine Unterbrechung des Schutzleiters?
Apropos Sicherung:
Duu schreibst nur von einer. Gibt es wirklich nur diese eine für den Herd? Ist das eine breite, dreifach gekoppelte oder nur eine einfache? Oder gar eine Schraubsicherung?
Welchen Nennstrom hat sie es dann? Und gibt es einen FI-Schutzschalter (ggf. mit welchem Nennfehlerstrom)?
BID = 93137
wts Stammposter
[quote]
mitja schrieb am 2004-08-05 14:32 :
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Hallo !
Also, ob Kabel Leitung oder Strippe,
der 4er Stecker ist für die Leistung, der 3er Stecker
ist für die Steuerung.
4er Stecker
rot(Klemme1) blau(Klemme2) weiß(Klemme3) blau(Klemme4)
3er Stecker
weiß(Klemme1) blau(Klemme2) braun(Klemme3)
Standard Klemmenbelegung
Angaben ohne Gewähr da Herdtyp nicht bekannt.
Gruß WS
BID = 93551
sam2 Urgestein
Hallo wts,
schön, daß Du als allgemeine Angabe das nochmals bestätigst, was Chris und ich (speziell für dieses Gerät) bereits am 10. des Monats geschrieben hatten.
Und wenn Du den Thread durchgelesen hättest, wären Dir sicherlich auch die genauen Typenbezeichnungen nicht entgangen...
Freut uns aber, wenn Du weiterhin tatkräftig beim Beantworten hilfst (sind sicherlich genügend Anfragen für jeden da)!
BID = 93621
wts Stammposter
Danke ,
wollte das Buch nicht zuende lesen an dem Ihr 5 Tage geschrieben habt bis zur Lösung.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444431 Heute : 20212 Gestern : 29111 Online : 615 21.11.2026 23:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0215451717377
