Whirlpool Herd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Whirlpool |
BID = 89017
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
So isses!
Der Saft kommt aus der Wanddose und wird am Backrohrgehäuseklemmkasten eingespeist. Die abgemahnter Begriff felder kriegen dann den Strom von den Reglern zugeteilt, die (vermutlich) fix an der Bedienfront der Backrohreinheit sitzen.
Zu Deinen aderkabelleitungenodersoähnlichhalt:
Es handelt sich also um 4 Leitungen mit je 4 Adern in den Aderfarben 2 mal blau, einmal weiss, einmal rot. Ist das so?
Und wenn wir gerade vom Anschluß und Sicherungen plaudern: Bist Du wo neu eingezogen? Oder ist der Herd neu?
ciao
chris
BID = 89020
mitja Gerade angekommen
Hi chris66,
nun, wir nähern uns der Sache :)
Aber eines ist ganz wichtig, vergiss das mit den Leitungen, da habe ich mich nur falsch ausgedrückt. Es sind lediglich 4 Adern, mehr nicht! Die haben die Farben: blau, blau, weiss, rot (ist kein Schreibfehler es sind 2 blaue Adern).
Ich bin neu eingezogen und stell Dir vor, der Elektriker, der diesen Anschluss für den Ofen gelegt hat, hat sich nicht "getraut" das abgemahnter Begriff feld anzuschließen. Komisch, oder?
Viele Grüße, Mitja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mitja am 5 Aug 2004 17:02 ]
BID = 89023
Äähhh...
Sag' mal, wo sind denn für Dein abgemahnter Begriff feld eigentlich die Regler? Am Backrohr oder am Feld selbst?
Und insgesamt also 7 Adern: 1x blau, 1x schwarz und 1x gelb in einen Stecker und dann noch 2x blau, 1x weiss und 1x rot mit offenem Ende (blankes Kupferende).
Hm. Uff! Grübel, grübel...
Na, ich wart erst einmal Deine Antwort ab!
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 5 Aug 2004 17:23 ]
BID = 89247
so, jetzt habe ich die Type und die Modellbezeichnung.
Also:
Modell : AKR 105/IX
Type : PFEVS
Mehr war nicht drauf außer 2 langen Nummern, die glaube ich nicht weiterhelfen. Ich poste sie aber sicherheitshalber mal mit:
Nummer 1 : 857810501000
Nummer 2 : 140205012615
Vielen Dank für eure Hilfe, Mitja
BID = 89263
Guten Morgen, Mitja!
So. In der Anlage findest Du ein pdf, auf Seite 2 müßte Dein abgemahnter Begriff feld sein (AKR 105). Und auf Seite 6 links oben ist ein Steuergerät zu finden, das m. E. für den Betrieb des abgemahnter Begriff feldes notwendig wäre. Bitte bestätige mir das!
Damit das Chaos vollständig wird, brauch' ich jetzt noch die vollständige Typenbezeichnung des Backrohres!
ciao
chris
BID = 90235
Hi chris66,
also die Typenbezeichnung ist: AKZ 316 (ist auch von Whirlpool)
Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, aber ich war übers Wochenende verreist. Ich hoffe mit der Typenbezeichnung kannst Du mir weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüße, Mitja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mitja am 9 Aug 2004 13:23 ]
BID = 90256
Hallo mitja,
könntest Du mir auch mein letztes Posting bestätigen?
Danke
chris
BID = 90278
Hallo chris66,
sorry hatte ich vergessen: ja, ich kann bestätigen, dass es das richtige abgemahnter Begriff feld ist. Was das Steuergerät angeht, hatte ich vergessen zu sagen, dass das abgemahnter Begriff feld über das Backrohr Ein und Ausgeschaltet wird.
Viele Grüße, Mitja
BID = 90280
Hallo Mitja,
jetzt wird's aber heiß!
Ich hab' diesen Katalogauszug von folgender Site: http://prod.whirlpool.co.at/cws1-whirlpool-at/builtin.htm
Dort hab' ich zwar Dein abgemahnter Begriff feld gefunden, aber: Ich find' das Backrohr nicht!
Waren das abgemahnter Begriff feld und das Backrohr schon jemals miteinander in Betrieb? Oder ist das ein Versuch, die beiden Dinge erst einmal probehalber laufenzulassen.
Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich kann Dir nur noch empfehlen, entweder bei Whirlpool Österreich (Kontakte unter o. a. Site) oder bei Bauknecht Deutschland (Vertretung für Whirlpool in D) anzurufen und um Hilfe zu flehen.
Oder einer der in diesem Forum zahlreichen Profis (Jürgen288?) melden sich noch.
Sorry
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 9 Aug 2004 16:21 ]
BID = 90431
Hallo chris66,
hm, das ist ja echt blöd, hätte nie geglaubt, dass mir das mal solche Probleme bereitet :-(
Vielen herzlichen Dank nochmal an Dich, für die Mühe die Du Dir für mich gemacht hast.
Der Ofen und der Herd sind beide schon seit 2 Jahren im Einsatz und wurden damals auch passend zueinander mit der Küche gekauft. Alles bei IKEA.
Weisst Du warum selbst der Elektriker, sich nicht getraut hat Herd+Ofen anzuschließen? Muss er denn nicht erkennen können, wie das Funktioniert?
An die Profis: Wäre super, wenn einer von euch vielleicht noch einen Tip hat. Danke.
Viele Grüße, Mitja
BID = 90483
Hallo Mitja,
mir war fad und da hab' ich mich bei Whirlpool schlau gemacht. In der Beilage findest Du die Servicemanuals vom Herd und vom abgemahnter Begriff feld, wennst Dich nicht ganz auskennst, postest halt nocheinmal.
In diesem Zusammenhang erlaube mir bitte die Frage, welches Ei denn die 4 Leitungen aus den Klemmen des zugehörigen Steckers geschraubt hat und nicht den Stecker einfach abgezogen hat?
Na, wie auch immer, ich denke, das ist zumindest ein Schnitzel (von Deinem Herd) und ein Bier wert, oder?
ciao
chris
BID = 90484
BID = 90526
Jürgen288 Inventar
Hallo Mitja,
| | Es sind lediglich 4 Adern, mehr nicht! Die haben die Farben: blau, blau, weiss, rot |
Nach Deinem Bericht wurde das Kabel neu verlegt!
Das Kabel ist -abgesehen ob der Querschnitt überhaupt stimmt- nicht zulässig.
Bei dem Kabel fehlt die Ader grün/gelb für den Schutzleiter.
| | Weisst Du warum selbst der Elektriker, sich nicht getraut hat Herd+Ofen anzuschließen? Muss er denn nicht erkennen können, wie das Funktioniert? |
Anscheinend hat er seinen Fehler mit dem fehlenden Schutzleiter erkannt!
Es ist auch noch für die Aderzahl wichtig, von wo das Kabel abgenommen wurde. Eine Absenkung auf 4 Adern ist nach einer 5 Adernverlegung nicht mehr zulässig.
Für Deinen Fall würde ich eine 5adrige Verlegung vorschlagen.
Der Querschnitt ist noch zu ermitteln!
Gruss Jürgen
BID = 90531
sam2 Urgestein
Hallo Mitja,
da hat der geschätze Kollege jetzt wohl den etwas konfusen Anfang der Story nicht verstanden (oder in der Eile nicht ganz gelesen).
Keine Angst:
Seine an sich richtigen Hinweise passen nicht zu Deinem Fall, weil es hier ja nicht um die Zuleitung von der Unterverteilung zum Gerät geht, sondern um die eine der Verbindungen von den Reglern zur Mulde!
Ich schau mal, ob wir nun mit den Angaben, die Chris dankenswerterweise aufgetrieben hat, Dir konkrete Tipps geben können. Aber da es für sowas keine einheitlichen Regeln gibt, ist das schwierig.
Deshalb verstehe ich auch sehr gut, daß der Elektriker das nicht "einfach mal so" anschließen konnte. Aber warum macht er dann nicht weiter? Hast Du ihm denn nicht den Auftrag gegeben, das Ding funktionstüchtig anzuschließen?
Und ist der Herd jetzt eigentlich schon mit der Anschlußdose in der Wand verbunden oder nicht?
Wurde bereits die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachgemessen?
BID = 90534
sam2 Urgestein
So, dann ham wers ja...
Also, dank der lobenswerten Fleißarbeit unseres österreichischen Kollegen ist die Lösung da!
Er hat sich da ja wirklich sehr viel Mühe gegeben. Unter einer halben Stunde (eher eine ganze) wärst Du für diese Klärung (OHNE die Vornahme des Anschlusses) normalerweise nicht weggekommen. Und wie der Stundenverrechnungssatz so liegt, weißt Du ja wohl...
(das gäbe locker ne Rund Schnitzel und Bier für uns alle)
Die 4 Adern kommem wie folgt an den Steckverbinder:
Kontakt 1 (22): rot
Kontakt 2 (66): blau (welcher blaue, ist egal)
Kontakt 3 (99): weiß
Kontakt 4 (66): blau (der übrige eben)
Falls auf dem Steckverbinder die Nummern (1 bis 4) nicht zu erkennen sein sollten:
Der lose Steckverbinder müßte ein Steckerteil (männlich) sein. Dann lege es so vor Dich, daß Du auf die Schrauben sehen kannst und die Stifte zu Dir hinzeigen. Jetzt befindet sich die Nr.1 ganz links und die Nr.4 ganz rechts.
Aber ACHTUNG:
Es muß neben den von Dir erwähnten zwei Steckverbindern (mit 4 und 3 Adern) noch eine weitere separate (also achte) Ader geben, die gelb/grün ist. Vermutlich ist diese an der Mulde angeschraubt! Kommen sollte die Leitung von irgendwo am Backrohr, möglicherweise in der Nähe der Anschlußklemmen der Zuleitung.
Dies ist der Schutzleiter und ohne daß dieser vorhanden und funktionsgeprüft ist, darf das Gerät NICHT in Betrieb genommen werden. Lebensgefahr!!!
Gib bitte diesbezüglich unbedingt Bescheid!
Besser:
Drucke diese Mail und die Pläne aus und lege sie Deinem Elektriker vor. Dann kann der den Anschluß erledigen und vor allem mit seinen speziellen Meßgeräten die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen prüfen.
Laß Dir das Meßprotokoll aushändigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Aug 2004 15:56 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444431 Heute : 20212 Gestern : 29111 Online : 628 21.11.2026 23:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0338890552521
