Whirl Herd AKZ 316 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 358344
seff7 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wien
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirl
Gerätetyp : AKZ 316
Hallo zusammen
Die Heißluftfunktion im Backrohr eines Whirlpool-E-Herdes funktioniert nicht korrekt: wenn ich etwas backe, wird das gebackene außen fertig und passend, aber innen bleibt die Backware teigig, woran kann dies liegen und was kann ich tun
vielen Dank im Voraus
lg seff
BID = 358385
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Ein Backofen auch wenn er Umluft hat macht nichts anderes als den Backraum auf die von Dir gewünschte Temperatur zu bringen (mit Umluft schneller und gleichmäßiger). Wenn die Backergebnisse nicht so sind wie Du möchtest könnte es auch an den Rezepten (altes Kochbuch aus Zeiten wo es noch keine Umluft gab)liegen.
MfG Kuddel
BID = 358523
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das Gerät hat nur Ober u. Unterhitze als Heizkörper.Der Ventilator verwirbelt nur die Temperaturen welche diese beiden Heizungen bringen. Möglich,das eine der Heizungen defekt ist.Ich tippe auf eine defekte Unterhitze.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493690 Heute : 10253 Gestern : 16862 Online : 274 24.11.2026 12:51 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0231890678406
