Siemens Herd Typ Het 254 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 141314
Egon57 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Typ Het 254
S - Nummer : E.Nr.HE26064
FD - Nummer : FD7909
Habe ein Problem mit meiner Digitaluhr von meinem Elektroherd. Wenn der Ofen länger aus ist keine Anzeige auf der Uhr. Beim einschalten des Backofens, nach 15 min blinken lampen und anzeige der Uhr(ein - aus) Nach ca. 5min läuft uhr normal! Wenn der Backofen ausgeschaltet ist erlischt die Anzeige der Digitaluhr wieder.
Bitte um Antwort!!!!
MFG
Egon57
P.S. Woran könnte es liegen?
BID = 141319
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
das mit der Uhr hatte ich mal ganz verzweifelt gesucht.
Vermultich ist es normal/programmierbar, ob die Uhr nur wärend des Betriebes ein oder ständig eingeschaltet ist.
Das blinken nach 5 Minuten Betrieb könnte folgender Fehler sein:
Der Herd hat eine Lüfternachlaufsteuerung. Diese besteht aus einem Heizwiderstand und einem Klixon, welches am Backofengehäuse (Rückwand) sitzt. Wird der Herd eingeschatet, so bekommt auch der Heizwiderstand Spannung, erwärmt sich und nach ein paar Minuten (5 ?) schaltet das Klixon und die Gehäuselüfter laufen. Wird der Herd ausgeschaltet, so läuft der Lüfter nach, bis Klixon zurückschaltet, d.h. Backofen einigermaßen abgekühlt ist.
Der Fehler liegt nun darin, daß dieses Klixon nicht mehr schön sauber umschaltet, sondern schleichend schaltet und dabei wie verrückt feuert, eine Menge Störstrahlung erzeugt und die Uhr außer Tritt kommt, resettet uvm. Ich habe diesen Fehler bei 3 Kunden alle 3-4 Jahre, wir wechseln das Nachlaufklixon und fertig, es geht wieder ein paar Jahre.
Einfach mal das Klixon außer Betrieb nehmen, entweder Heizwiderstand oder Klixon und schauen, ob der Fehler weiterhin besteht
Tschüss Finox
BID = 154868
Vielen Dank für den Tip. Habe Wiederstand 5KO und Temperaturregler getauscht. Fehler besteht aber weiterhin.
Was ist ein Klixon bitte genau angaben und wo sitzt der Klixon???
MFG
Egon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194521412 Heute : 15393 Gestern : 22653 Online : 696 25.11.2026 12:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,016872882843
